Problème FI
dude
Moto(s) : tl1000r
Problème FI
Message par dude » 02 juil. 2010 19:39
Tout à l'heure je revenais chez moi en ville après une bonne promenade... :twisted:
En regardant toute les deux secondes la température du moulin bien trop haut en ces temps estivales.
Et voilà qu'au feux d'un coup elle cale sans prévenir, impossible de la redémarrer, avec le voyant FI rouge et l'afficheur FI qui clignotent.
3 minutes plus tard, le temps que je la pousse sur le trottoir et que je l'attache, elle redémarre comme si de rien n'étais...
Vous avez déjà eu ça ?
Et sinon personne n'as trouvé une solution pour qu'elle chauffe moins genre mettre les ventilos sur un circuit manuel en parallèle ...
"Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence."
breizh'tlr
Re: Problème FI
Message par breizh'tlr » 02 juil. 2010 19:46
si la modif' de l'interrupteur des ventilos tu peux la retrouver sur le fofo....
Yuno
département : 56
Moto(s) : ZX6R & HD 48
Re: Problème FI
Message par Yuno » 02 juil. 2010 22:39
dude a écrit :Salut,
Moi j'ai déjà eu ça, c'était les cosses dans la tête de fourche qui étaient TOUTES oxydées !!! Un bon coup de brosse métal + WD et depuis plus AUCUN soucis ... en espérant pour toi que ce ne soit que ça !
Borislehachoir
département : 76
Moto(s) : TL1000S Street
Re: Problème FI
Message par Borislehachoir » 04 juil. 2010 23:19
Moi aussi j'ai la même mais tout le temps la miss a pas roulée depuis 3 mois je l'amène donc a Suzuki dans la semaine pourtant elle démarre normalement mais d'un coup cale je ne sais pourquoi?
Re: Problème FI
Message par Alex_tlr » 06 juil. 2010 14:58
moi j'ai eu ca sur mon premier tl!! il avait tellement chauffé que le moteur coupais!
apres quelle ce soit refroidi plus de pb!
sinon moi mes ventillos sont en manuelle avec un inter au guidon :thumbleft:
dude
Moto(s) : tl1000r
Re: Problème FI
Message par dude » 06 juil. 2010 20:44
Ok, bon j'espère sérieusement que ce n'est que des cosses oxydées !
Borislehachoir tiens nous au courant de ce que dis suz' pour ta bécane.
Alex_tlr tu peux mettre une photo de ton bouton, je vois pas eu t'as peu le mettre. :shock:
Sinon tu as choisi de mettre ton interrupteur manuelle en parallèle sur la sonde ?
Elle se trouve au milieu du radiateur du haut c'est ça ?
Doit-on tombé le radiateur pour faire la modif ?
Je te demande tout ça, car je vais très certainement faire la modif d'ici peu.
Re: Problème FI
Message par GHOSTDRIVER » 06 juil. 2010 23:01
Il faut juste mettre l'inter en parallele avec la sonde
mais fait attention a l'amperage admissible par l'inter ,
autrement tu seras oblige de le relayer .
a confirmer par Goeland , par Eudes,ou encore Wphil , pour le relais !
dude
Moto(s) : tl1000r
Re: Problème FI
Message par dude » 06 juil. 2010 23:31
ok, t'as une idée approximative de la valeur...
Re: Problème FI
Message par Eudes » 07 juil. 2010 00:15
Ca ne m'est arrivé qu'une fois de me garer sur le côté car la moto était à plus de 110°C. C'était en plein été, journée super chaud et coincé dans les bouchons depuis 10min.
Si ta moto n'arrive pas a refroidir avec le ventilo de base, l'interrupteur ne fera pas grand chose...
Ton niveau de LdR est bon?
Commence par faire une purge. :bounce:
Sinon l'interrupteur (solution de merde :thefinger: ) doit être capable de supporter mini 5A.
Pour le relais, pas sûr que ça soit interessant, mais ça fait une sécurité en plus.
Solution plus propre pour déclencher le ventilo 5à10°C plutot, mettre un thermo contact de ZRX, je viens de tester et il a le même filet que celui de TLR.
Spec des thermo contacts:
- TLR (a vérifier pour la moto de gonzesse, le S)
OFF -> ON : Environ 105°c
ON -> OFF : Environ 100°c
- ZRX
OFF -> ON : entre 95 et 101°c
ON -> OFF : entre 90 et 96°C
J'ai pas encore pris le temps de le monter pour tester là justesse des données des RMT. Mais ça va viendre.
joujoule
département : 17
Moto(s) : RSV1000R 2004
Re: Problème FI
Message par joujoule » 07 juil. 2010 09:14
Eudes a écrit :Solution plus propre pour déclencher le ventilo 5à10°C plutot, mettre un thermo contact de ZRX, je viens de tester et il a le même filet que celui de TLR.
C'est les même fiche? :bounce:
Tiens nous au courant car je ferai peut etre la modif! :thumbleft:
dude
Moto(s) : tl1000r
Re: Problème FI
Message par dude » 07 juil. 2010 10:14
Eudes a écrit :Ca ne m'est arrivé qu'une fois de me garer sur le côté car la moto était à plus de 110°C. C'était en plein été, journée super chaud et coincé dans les bouchons depuis 10min.
Ouais en fait pour le moment il me manque un ventilo !!! Que j'ai racheter à Gregoir mais du coup, habitant en ville je crois pas avoir vraiment la choix...
Ton histoire de sonde ZRX à l'air intéressante !
Borislehachoir
département : 76
Re: Problème FI
Message par Borislehachoir » 07 juil. 2010 10:21
Je viens d'appeler Suzuki de Montigny les Cormeilles dans le 95 pour pas les citer!!! et le mécano m'a dit de me mettre en SP 98 déja et pour le reste je dois passer chez eux pour la branchée pour avoir le code panne exacte .
Je l'ai fait chauffer ce weekend et les ventilo démarre a 104 degrés mais elle ne cale pas pour autant c'est juste quand elle retombe au ralenti que ça le fait.
Pour le Sp 98 je trouve ça bizarre en sachant qu'un autre mécano de Suzuki dans le 92 "Courbevoie" m:'a dit de la laisser en SP 95 surtout que j'ai toujours rouler en 95 et jamais eu de soucis avec ce satané FI.
xso
département : 81
Re: Problème FI
Message par xso » 07 juil. 2010 23:24
pour gagner des degrés, il y a des produits détartrant pour tout le circuit de refroidissement style ca
après il y a les additifs tels que [mode pub on] celui ci [mod pub off] ou celui la
Re: Problème FI
Message par Eudes » 08 juil. 2010 00:05
Le thermo contact du ZRX n'a pas la même connectique. (il y a un fil)
Il faut adapter pour le monter sur le TL.
On verra quand j'aurai le temps de me pencher dessus
dude
Moto(s) : tl1000r
Re: Problème FI
Message par dude » 08 juil. 2010 16:26
Bon, je vreviens de chez SUZUKI moto virus lyon 03. Et les mécanos sont trop cool ! :thumbleft:
Il m'as même fait voir sur une TLR en atelier directement les chose à vérifier.
Pour cette histoire de FI, la première chose à faire est de débrancher la batterie, de souffler les broches au CDI vite perturbé par de l'humidité, ensuite bien vérifié l'état des connections électroniques à la tête de fourche pas d'oxydation, et mettre de la bombe contact.
Ensuite vérifié la connectique du capteur de pression et vérifié que le tuyau du capteur ne soit pas obstrué par de la saleté...
Si après tout cela la moto ne tourne toujours pas rond, il faut regarder le code panne...
J'espère avoir fait avancé le problème.
Il m'as dit aussi que la TLR vieillissait très mal... Surtout l'électronique... :(
