Salut, cette fin d'été, je fais un gros check up a mon TLS... Ben y a pas mal de choses a revoir
Mon soucis du jour est qu'en nettoyant mes étriers avant, j' ai constaté qu'un de mes disque a du jeu ( le disque par rapport au support ). Est ce normal ou inquiétant
Autre question, je souhaiterais connaitre l'épaisseur d' un disque neuf.
Merci
du jeu dans mon disque de frein
- coyote1000s
- département : Belgique
- Moto(s) : TL1000s de 97
Re: du jeu dans mon disque de frein
Normal c'est des disques flottant.1TL-Sdu64 a écrit :Salut, cette fin d'été, je fais un gros check up a mon TLS... Ben y a pas mal de choses a revoir
Merci
Si origine : semi flottants
leur jeu latéral ou axial est vraiment très limité et faut "forcer" pour le sentir. Les "vrais" flottants bougent vraiment par contre
C'est souvent signe d'œillet usés
Epaisseur neuf: 5 mm, limite : 4,5 mm mais souvent usure en vague donc attention à la prise de la mesure
- département : 64
- Moto(s) : TL1000S
Oui c'est un montage d' origine mais effectivement il doit y avoir un soucis avec les oeillets car j'ai le disque gauche qui bouge bien alors qu'a droite il n'y a que la "souplesse" apportée par le système semi flottant.
Et bin voila je rajoute sur ma liste le changement des disques avants pour cet hiver...
merci pour ta réponse et pour l' info sur l'épaisseur des disques Goéland.
