Différence entre moteur TLS 2001 et cagiva Raptor
Anthony
5- met son casque
5- met son casque
Département : 14
Moto(s) : SUZUKI TL1000S
Message par Anthony » 5/04/2018 07:48
Bonjour à tous,
J'ai vue en recherchant sur le forum que le sujet à déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse très précise.
Savez-vous si le moteur du Cagiva raptor est exactement le même que celui du TLS année 2001 ou s'il y à des différences ? A savoir si je monte un moteur de Raptor dans mon TLS 2001 donc avec l'injection, le boitier CDI etc... du TLS, vais-je avoir exactement le même comportement moteur ?
Autre question, pour le montage de ce moteur il y à t'il des adaptations à faire (connectiques etc...) ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Avatar du membre
Département : 12
Moto(s) : Bitza SLR et SD 990
Re: Différence entre moteur TLS 2001 et cagiva Raptor
Message par cobraKiller » 5/04/2018 10:23
J ai eu un TLs et un Raptor, mais je n ai jamais essayer de changer de cdi ou de mettre le moteur de l un dans le chassis de l.autre.
Donc je peux pas t aider, désolé
Anthony
5- met son casque
5- met son casque
Département : 14
Message par Anthony » 6/04/2018 07:46
Ok, merci quand même, et tu as noté une différence de comportement moteur ou puissance entre les 2 ?
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 6/04/2018 10:51
il me semble avoir lu que les rapports de boite sont differents
Avatar du membre
Département : 91
Message par goeland_ » 6/04/2018 17:43
Le moteur est similaire sauf.... la présence du PAIR (injection d'air à l'échappement) qu'on trouvait sur les R USA.
Il faut donc boucher les entrées sur les culasses (des kits existent aux US). Le CDI est calibré pour les échappements et la BAA du Raptor et le circuit électrique est différent
Les carters accessoires sont peints en gris et marqué Cagiva pour l'embrayage.
A part tout ça, ils devraient être interchangeable ssi tu as les pièces du TLS 2001 comme faisceau, BAA, échappement et CDI
Anthony
5- met son casque
5- met son casque
Département : 14
Message par Anthony » 7/04/2018 12:54
Super, Merci pour ces infos !
Avatar du membre
Département : 12
Message par cobraKiller » 8/04/2018 09:37
Sur les 2 cylindres apparaît aussi le logo Cagiva, en petit, dans le V qu ils forment. De là à dire que leur conception n est pas la même, je ne sais pas.
Sinon moi j avais l impression à l usage que ce moteur était plus similaire au tlr qu au tls, dans sa manière de s'exprimer, l étagement de boite peut être?
Anthony
5- met son casque
5- met son casque
Département : 14
Message par Anthony » 9/04/2018 06:49
Ok, merci, du coup je vais orienter ma recherche vers un moteur de TLS en priorité...
