fourche GSXR 1000 K9 ( vendue )
- chonchon83
- 21- grosse frayeur
- département : 83
- Moto(s) : SVS piste Full Black
la fourche + le garde boue de gex + axe de roue + té inférieur + les étriers ( pas sur la photo ) 450€ livrée.
Dernière modification par chonchon83 le 06 sept. 2011 01:40, modifié 1 fois.
- chonchon83
- département : 83
Re: fourche GSXR 1000 K9
remise à jour de l'annonce.
Hervé
La roue du TLR monte sur cette fourche? et pour le T supérieur ? Merci pour tes infos
- chonchon83
- département : 83
ma roue de TLS rentrait juste sans toucher pour le té j'avais mis LSL en street...
J'ai un gros doute sur la roue de TL dans la fourche (et té) de K9 : le té est 7 mm plus étroit, les disques ne sont pas alignés avec les étriers et ca doit pas le faire avec l'axe et l'entretoise de la K9 au niveau des roulements de roue (portée des roulements plus large de 7 mm aussi sur la jante TL)
à voir ...
à voir ...
avec 2 tés d'eccarts differents?!
ça faisait juste joli quoi!!
- chonchon83
- département : 83
oui on a deja discuté il me semble...
ben moi ça donnait ça les disques ne sont pas ceux d'un TLS mais d'un GEX.. mon té aussi mais pas un K9, le mieux étant d'avoir la jante du GEX avec c le mieux !!!j'ai fais 5000 bornes comme ça et chui là il me semble.
Hervé
A la limite trouvé une jante de GSXR 09 sa peut se trouver , mais si la fourche ne convient pas avec le T suppérieue duTLR sa pose plus de souci sachant que la fourche TLR fait 50mm de diametre ; elle fait combien sur celle du GEX?
c'est l'eccart entre les trous de serrage des fourreaux les 7mm.
je comprends mieux,avec 2 tés de gex ça devait le faire!!
Hervé
Ha Ok j'avais pas compris comme sa , donc un moment ou un un autre , avec un peu de patience la fourche de GSXR 09 se monte sur TLR .
La K9 fait (entre parenthèse le TL):
55 mm de diam au niveau té inf (55 mm)
50 mm au niveau té sup (50 mm)
l'écartement des tés est de 207 mm (214 mm)
l'offset, cad la distance entre axe de colonne et axe des tubes en longitudinale : 28 mm (32 mm)
Chonchon doit pouvoir confirmer les mesures du K9
(j'ai un doute sur le diamètre au niveau té inf ?)
- chonchon83
- département : 83
ha merde , je vais être obligé de bosser pffff bon je vais tacher de faire ça dimanche entre mes 5 gosses
- xbadass
- 26 - tombe sur un V-Moche
- département : 90
- Moto(s) : Ktm 990 smr
Tu fait pas bosser les gosses toi ???chonchon83 a écrit :ha merde , je vais être obligé de bosser pffff bon je vais tacher de faire ça dimanche entre mes 5 gosses![]()
je pense qu'il ne veut pas qu'ils deviennent comme toixbadass a écrit :
Tu fait pas bosser les gosses toi ???![]()
