Bon, j'ai acheté un régulateur et ça marche pas mieux, donc, je récapitule pour vous:
j'ai testé mon circuit de charge, verdict: la batterie ne se recharge pas (j'ai 12,6-12,7 volts moteur au ralenti ou accéléré...ça bouge pas).
J'ai testé mon alternateur comme décrit dans la RMT, tout fonctionne.
Je me penche sur mon régulateur et j'ai des trucs bizarres. Alors pour rappel, le test, le voilà:
Donc, je mets mon multimètre sur la position test de diode et je trouve des trucs bizarres. Mon multimètre à vide indique "1", comme ça:
Dans le tableau, là où il faut trouver des valeurs comprises entre 0,4-0,7, je trouve des valeurs de type 647, 587... (j'ai pensé à un problème d'échelle) par contre, quand je fais les
tests où les valeurs devraient être "environ 1,5", mon multimètre ne bouge pas: toujours "1"!!!!
Question: est-ce que je fais bien le test (et les 2 régul sont HS) ou est-ce que je fais mal le test (ce qui serait pas impossible vu la quiche que je suis en élec')
heeeeelp, et merci!
