PB TLR
J'ai enlevé le flanc arrière et la seule connectique blanche est sur le coté gauche, avec 2 fils qui arrivent dessus (couleur blanc et jaune, et noir et blanc si je me souviens bien)
je les ai shinté et j'ai pas eu code erreur, même pas le code C00 signifiant aucune erreur, j'ai surement pas trouvé les bons fils
J'ai vérifié le capteur d'inclinaison, shinté les capteurs d'embrayage et de béquille, j'ai testé les 2 fusibles de 30A sur le boitier à coté de la batterie, ya surement d'autres fusibles mais je les ai pas trouvé
J'ai tjs aucun bruit de pompe à essence lorsque je mets le contact
Je vais commander de l'eau bénite de lourdes et j'vais l'asperger, j'n'ai marre
A+ et merci
A+ et merci
1 jour viendra tu démarreras...
si tu n'as pas le code c00, c'est que tu n'as pas shunté correctement la broche (c'est pas toujours facile
les fils sont :
blanc avec filet rouge
noir avec filet blanc
les autres fusibles sont sous le cache noir sur lequel vient se fixer le cligno avant droit
vala
les fils sont :
vala
Je viens de vérifier, c'est bien les bons fils que j'ai shinté, j'ai encore essayé. J'arrive à les shinté et qd je mets le contact ya tjs aucun message C**
Sur l'indicateur droit, ya le témoin d'huile qui clignote (sur écran LCD) et le voyant rouge est allumé (huile, t°, et FI)
Est ce qu'1 niveau d'huile ou d'eau insuffisant peut empêcher de démarrer? même ne pas entendre le bruit de la pompe à essence?
merci d'avance
Fred
merci d'avance
Fred
les niveaux sont indépendants du démarrage...
tu dois avoir des contacts oxydés : sur le boitier, sur la broche de TdB, la broche qui alimente l'avant est "fragile" aussi
euh... ton coupe contact est bien sur "on" ???
Je viens de regarder de plus près l'avant, et le boitier fusible
Sur ce boitier fusible situé à l'avant droit, c'est en 2 parties, et il me manque une sorte de boitier
Qq'1 sait à quoi il sert? est ce que c'est à cause de cette pièce à la con que la bécane ne démarre pas? ni la pompe à essence?
Merci d'avance à tous
Fred
Fred
- JCtwin
- 19- ça gère
- département : 33
- Moto(s) : TLS 99
je pense que si tu es motivé et que tu a quelques notions en meca, qu'il faut que tu te procure le guide d'atelier du TLR et que tu vérifies tout point par point.
Sinon, bah, il faudra que tu te fasses assasiner par le mecano.
Tu pourras nous mettres des photos de l'engin aussi, histoire qu'on se fasse une idée sur la bête...
t'attaquais toi ?
Oui, pour les photos faut juste me dire comment faire, extérieurement elle est pas mal...
J'ai été chez suz et le mécano m'a dit que la pièce qui me manque c'est la centrale clignotante, et selon lui elle a 2 fonction, les clignotants et aussi une sécurité, donc sans elle on peut pas démarrer
J'ai du mal à croire, ca fait qd même 132euros le faisceau et 60 la centrale, alors si pour 200euros elle démarre je veux bien, mais si c'est juste pour les clignotants j'vais avoir les nerfs
A+
A+
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
Effectivement, ce p'tit boitier de merde qui te manque est en fait le contacteur de béquille qui fait aussi coupe circuit pour tout le système de l'injection !fred2227 a écrit : Sur ce boitier fusible situé à l'avant droit, c'est en 2 parties, et il me manque une sorte de boitier
C'est pas vendu en pièce par Suz. Faut casquer tout le faisceau avant
Ah, pi c'est pas les mêmes que les Gex. C'est spécifice au TLR.
=> Voir Greg.
Je te conseille de touver un mec par chez toi qui a 1 TLR et un week-end, vous branchez ses pièces sur la tienne pour voir à quel niveau ça cloche.
