Le breizh
Message
par Le breizh » 25 avr. 2006 09:08
Ce matin, en arrivant à mon boulot, y'a mon témoin FI rouge qui s'est allumé avec marqué "FI" au tableau de bord! Il est resté allumé pendant 1km jusqu'à ce que j'arrive au boulot. La T°C était à 85°C donc rien d'anormal.
La moto tournait toujours nickel. J'ai coupé le contact, puis j'ai redémarré, et là plus de témoin allumé...!
Cà vous est déjà arrivé?
Merci d'avance.
Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 25 avr. 2006 09:22
Fait le shunt pour connaitre le code érreur.
nicobaz
- 6- met ses gants
Message
par nicobaz » 25 avr. 2006 09:24
plein de fois.....
ça n'a jamais été qque chose en particulier,j'ai demandé à suz et ils m'ont dit que si la moindre merde (un grain de pollen ou un truc dans le genre...)passe dans l'injecteur elle est détectée et te mets un code panne au tableau de bord.
ce que je fais,soit je laisse la lumière rouge (ça c'est pour des occasion comme noël ou les trucs comme ça)soit je coupe le contact et je le remets (ça fait plus propre et c'est quand même plus rassurant...)
Le breizh
Message
par Le breizh » 25 avr. 2006 09:25
Jac Sélère a écrit :Fait le shunt pour connaitre le code érreur.
Ouais et comment fait on çà???
Ben oui j'suis novice en TL moi...!!!
Message
par goeland_ » 25 avr. 2006 09:31
tu cherches une cosse blanche avec 2 fils (blanc/rouge et noir/blanc) sous le flanc de selle droit du TLS, au niveau de la selle passager (cosse non raccordée) à coté d'une grosse cosse noire avec 7 fils non raccordés également
tu mets un shunt entre les 2 fils de la cosse blanche et tu mets le contact, tu vas avoir les codes pannes "cXX" qui vont défiler sur la fenetre de température du compte tours
donne les codes et on te donne la panne (ils sont dans le manuel aussi)
Le breizh
Message
par Le breizh » 25 avr. 2006 09:40
goeland_ a écrit :tu cherches une cosse blanche avec 2 fils (blanc/rouge et noir/blanc) sous le flanc de selle droit du TLS, au niveau de la selle passager (cosse non raccordée) à coté d'une grosse cosse noire avec 7 fils non raccordés également
J'suis idiot ou koi, mais je sais pas ce que veut dire "shunt"!
Autrement merci pour la manip Goeland
fmiquel
Message
par fmiquel » 25 avr. 2006 09:45
tu relie
s les 2 cosses
Je roule, je roule... tant qu'il y a de l'essence dans la mécanique !!!
Message
par goeland_ » 25 avr. 2006 09:46
tu mets un fil (trombonne, poutre, agraffe,etc...
) entre les 2 fils de la broche pour qu'ils soient reliés
Le breizh
Message
par Le breizh » 25 avr. 2006 09:59
goeland_ a écrit :tu mets un fil (trombonne, poutre, agraffe,etc...
OK merci, j'endormirai moins con ce soir!!!
J'avais une vague idée du truc mais j'voulais pas faire une connerie!
Sebchoubi
- département : 42
- Moto(s) : TL1000R
Message
par Sebchoubi » 25 avr. 2006 19:36
J'ai eu un probleme similaire, et c'etait le Power Commander qui merdait et faisait perdre les infos du capteur de pression atmospherique au CDI
Si ca peut aider
La terreur des bacs a sable.
La critique est facile, l'art est plus difficile.
