réglage de fourche
Daijirokato
réglage de fourche
Salut a tous!
Voila je voulai savoir que peut on régler sur la fourche e en meme temps quels sont les réglages d'origine
a+
a+
GAZZZZZZZZ
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Tu peus régler la détente et compréssion hydraulique, la précharge de ressort, et en jouant avec la quantité d'huile, tu peus faire varier la course de ta fourche !
Les réglages sont fonction de l'année de ton TLS, avant ou aprés 99.
Réglages standard, avant 99.
-précharge 4.5 traits
-détente -7/8 tour
-compréssion -7/8 tour
aprés 99
-précharge 4 traits
-détente -3/4 tour
-compréssion - 1 tour 1/4
-détente -7/8 tour
aprés 99
-précharge 4 traits
-détente -3/4 tour
Dernière modification par Jac Sélère le 14 mai 2006 11:59, modifié 1 fois.
Daijirokato
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
J'crois que c'est pas gagné !!!NICO TL81 a écrit :après c'est à toi de faire les réglages en fonction de ta conduite
La fourche, c'est les 2 tubes qui relient tes demies guidons a la roue avant......
La précharge du ressort, tu règle avec le six pans de 17 sur le dessus du tube de fourche.
La détente hydraulique, c'est la vis a tête fendue qui est aussi sur le dessus du tube de fourche, au centre du six pans de 17.
La compression hydraulique, c'est la vis a tête fendue qui est en bas du tube de fourche.
Pour régler la détente et la compression, c'est avec un tournevis plat de bonne taille pour pas abimer l'empreinte de la vis, tu vis a fond sans forcer, puis tu dévisse de ce qui est préconisé.
Pour régler la précharge, clé a pipe de 17 et tu visse ou tu dévisse pour avoir le bon nombre de filets visibles.
Si tu as le manuel du propriétaire, c'est indiqué dedans !
Daijirokato
Daijirokato
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Daijirokato
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Daijirokato
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Daijirokato
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Non, je n'ai pas les réglages d'origine, j'ai des ressorts de fourche Ohlins et un Bitubo a l'arrière, alors il faut adapter les hydrauliques, et de toutes façons, il te faut adapter les réglages a tes goûts et a ton feeling, même si tu est stock en suspatte, a moins que tu la sent bien avec les réglages d'origine !
