est ce que le fait d'avoir mis 5 dents de + derriere peut jouer?
pb de patinage embrayage ..le retour..
- franckie13
suite au rempl de mon embrayage complet:disques lisse et garnie et ressorts + changement de l huile moteur
ca patine toujours si j ouvre fort. il faut que j'ouvre progressivement.
- coyote1000s
- département : Belgique
- Moto(s) : TL1000s de 97
J'arrete pas de le dire il faut mettre plus de garde au reglage pres du pignon
- coyote1000s
Voila, L'angle de reglage de la bielette au travail entre 5 et 10 (plus 10 que 5) degrés et mettre un centimetre de jeu a la poignée (pas en bout de guidon) juste ou le cable se fixe sur la poignée.
Il y a un phenomène de ventilation qui se passe sur cet embrayage, si tu a la main assez sensible quand tu prend des tours tu sens la poignée qui se retent et si tu a pas assez de garde en dessous c'est comme si tu gardait ta main sur l'embrayage en roulant.
Daijirokato
- coyote1000s
- franckie13
oui j'ai recu ton mp;j 'ai tous demonter et remonter en respectens les serrages ca a fonctionner 1000 kms et ce matin un gros bruit
et une entretoise de maintien de ressort casser nett et 3 autre s fissurer
alors redemontage; est ce que c est deja arriver a quelqu'un?
vtscttmb2006 est fini...2007 on y va pas
DENISDUGERS
Salut tout le monde, je patinefranckie13 a écrit :oui j'ai recu ton mp;j 'ai tous demonter et remonter en respectens les serrages ca a fonctionner 1000 kms et ce matin un gros bruitet une entretoise de maintien de ressort casser nett et 3 autre s fissurer
