TLS tourne mal au démarrage
pastisomane
Message par pastisomane » 25 août 2006 08:22
J'ai encore un petit soucis avec mon TLS.
Au dela du fait que je pense qu'elle a besoin d'une synchro et d'un reglage de richesse (prévu pour dans 15 jours), je pense aussi avoir un probleme sur un capteur ou un truc electronique.
J'explique :
Quand je démarre la moto, lors des premières secondes après le démarrage, le ralenti est beaucoup trop bas et instable. La moto à tendance à vouloir caler et puis d'un coup ensuite le ralenti remonte et devient plus régulier.
Il se passe en général une 30aine de secondes (voir plus) pendant laquelle il faut avoir le poignet rapide pour remettre un coup de gaz quand on sent qu'elle veut s'arrêter.
Obligé de démarrer avec mon ralenti accéléré à fond pour pas que la moto cale instantanément. Au bout de quelques secondes, elle se met à tourner mieux, le ralenti remonte et je dois donc baisser (mais pas completement) mon ralenti accéléré.
ça me le fait beaucoup quand le moteur est froid mais ça me le fait aussi avec le moteur chaud. Le problème est juste au demarrage, une fois le moteur bien chaud et démarré depuis quelques minutes, le moteur tourne impecc.
Donc je pensais qu'il y a peut etre un capteur qui sert à gérer le melande air/essence au demarrage ou autre chose qui pourrait ne pas faire son travail correctement.
Si quelqu'un a une idée, parce que là je suis perdu et j'aimerais avoir résolu avant de la mener dans 15 jours pour le reglage sinon ça va me couter un bras.
Merci
Pastisomane
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Message par Xav ProTwin » 25 août 2006 08:37
vu ce que tu décris... la mienne tourne vraiment comme un patate alors !! :lol: !
Bon OK, ça fait pas avancer le chmilblic... !
Mais sur les vieilles bécanes à carbus, c'est assez courant en phase "froid" (souvent dû à des micros prises d'air qui disparaisseent avec la dilatation des différents matériaux que traverse le flux qui watts !!!) A voir.
Bon courage :wink:
Xav
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 25 août 2006 08:58
Si ta synchro est a l'ouest, ça doit pas aider je pense ! :roll:
Voir aussi une éventuelle prise d'air a la boite a air. :roll:
BuZz
Message par BuZz » 25 août 2006 09:07
Synchro je dirais, la mienne est à l'ouest et les symptômes, mmes si moindres, sont à peu près les mmes, à savoir qu'elle tient très très mal la ralenti! :roll:
twinny
Message par twinny » 25 août 2006 09:08
c'est capricieux le TL... la mienne tous les matins je suis obligée de la demarrer 2 fois... elle demarre super bien et calle apres 5seconde... je la redemarre et là niquel elle calle plus...
j'cherche meme plus à comprendre...
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 25 août 2006 09:09
twinny a écrit :c'est capricieux le TL... la mienne tous les matins je suis obligée de la demarrer 2 fois... elle demarre super bien et calle apres 5seconde... je la redemarre et là niquel elle calle plus...
Idem pour la mienne.
Re: TLS tourne mal au démarrage
Message par williamTLS » 25 août 2006 09:28
pastisomane a écrit : Quand je démarre la moto, lors des premières secondes après le démarrage, le ralenti est beaucoup trop bas et instable. La moto à tendance à vouloir caler et puis d'un coup ensuite le ralenti remonte et devient plus régulier.
Pastisomane
j'ai exactement ça sur ma TL fraichement remontée(j'avais plein de probleme de masse aussi).
c'est super chiant,meme pour faire la synchro tellement c'est instable... :cry:
lolo
Moto(s) : SV1000N
Message par lolo » 25 août 2006 09:45
c'est plein de capteurs ces trucs là (températures, pressions ...)
moi c'était à froid : "starter" à fond, le temps de mettre mon équipement, la temp s'affichait (au départ c'est des traits) puis "starter" coupé et roule ma poule .
Le ralenti à froid était plus bas mais je pense que c'est lié à un réglage richesse à affiner qui vari avec les conditions météo donc pas trop grave et normal :wink:
Message par cyril sniper » 25 août 2006 10:26
Je te rassure j'ai la meme chose sur mon TLR....
J'avais pensé que le calculateur etait un peu lent , et le temps qu'il calcul tous les parametres à la con des differentes sondes ba le ralenti c'est pas top....
Surtout qu'a l'arret la boite à air a le temps d'avoir de l'air bien chaud et la sonde de T° ne doit pas vraiment donnée la bonne valeur entre autre :roll:
Donc pas d'inquietude pour moi c'est "normal" :wink:
pastisomane
Message par pastisomane » 25 août 2006 11:16
Merci à tous pour vos réponses. Donc finalement tout le monde a à peu près le même soucis que moi :shock:
En fait, comme Twinny et Savatage, je suis très souvent obligé de démarrer deux fois la brêle et après la deuxième fois ça va mieux.
Finalement y a que pour toi Lolo pour qui ça roulait pas mal si tu pouvait couper le ralenti accéléré dès que la température s'affichait. Moi je peux pas le couper avant au moins 70° sinon y a risque de calage dès que j'arrive à un feu ...
Bon ben alors je vais aller la porter plus sereinement pour la synchro et la richesse dans 2 semaines.
Merci pour vos réponses. :D
twinny
Message par twinny » 25 août 2006 11:25
j'enleve le ralenti des que je roule par contre et elle en calle pas, juste au premier demarrage... capricieuse, capricieuse!
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 25 août 2006 11:32
twinny a écrit :j'enleve le ralenti des que je roule par contre et elle en calle pas, juste au premier demarrage... capricieuse, capricieuse!
Je suppose que tu voulais dire "j'enlève le starter".
twinny
Message par twinny » 25 août 2006 11:32
Savatage a écrit : Je suppose que tu voulais dire "j'enlève le starter".
tout à fait ;)
Message par thierry1000s » 25 août 2006 11:56
twinny a écrit : tout à fait ;)
C'est un peu la même chose, c'est pas un "vrai" starter, ça la garde juste accélérée.
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 25 août 2006 12:44
A froid, pour mon cas, elle démarre bien au premier coup, mais le ralenti a tendance a trop baisser et caler pendant la phase de chauffe, si je m'arrête a un stop ou pour ouvrir la barrière par exemple, donc en général je démarre sans le ralenti accéléré puis je le met un poil pour maintenir vers 1400trs, c'est tout, quand elle est a température, je l'enlève et ça bouge plus, 1300trs environ.
