twinny
- 32 - qualif dans les 20
Message
par twinny » 02 sept. 2006 11:48
en installant mes pots sapetoku ce matin, je me suis apperçue que j'avais du gras sur le cadre juste au niveau du ressort du rotary...
j'ai donc passé ma main à l'interieur du cadre et là c'est plein d'huile...
la moto n'a pas un comportement bizarre en courbe, elle est toujours aussi stable (façon de parler c'est un TL), elle est de 2001 et a 35000 bornes...
j'ai touché au niveau du moteur sous le rotary ce n'est pas gras... je ne vois pas vraiment d'ou çà peut venir, si vous pouvez m'eclairer
Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 02 sept. 2006 11:53
J'crois qu'y-a qu'en zieutant bien partout que tu sauras de où vient cette huile !!
twinny
Message
par twinny » 02 sept. 2006 13:54
bah je ne vois rien sur le moteur...
Waterboy
- 20- se chie dessus
- département : 76
- Moto(s) : tl1000Scr
Message
par Waterboy » 02 sept. 2006 14:34
c'est pas de la graisse de chaîne? t'as peutet' mis un coup de bombe à cet endroit en graissant ta chaîne...
twinny
Message
par twinny » 02 sept. 2006 14:54
pas possible la chaine est à gauche et le rotary à droite... et c liquide comme de l'huile... c pas collant
Message
par williamTLS » 02 sept. 2006 19:07
c'est peu etre ton joint de cache culbu qui est mal installé ou abimé,
pour l'annecdote j'ai fait un test cet aprem sans trop serrer cette pièce et 30 seconde après tout etait moucheté d'huile
Ducat'
- Gruiiiiiik!!!
Message
par Ducat' » 02 sept. 2006 19:10
une fuite? j'ai la solution.........
Savatage
- 27 - grosse déprime
Message
par Savatage » 02 sept. 2006 19:19
Ducat' a écrit :une fuite? j'ai la solution.........
MEKILEKON
twinny
Message
par twinny » 02 sept. 2006 20:39
ducat'... lol
TU SORS!!!
twinny
Message
par twinny » 02 sept. 2006 20:48
je n'ai de l'huile qu'a l'interieur du cadre coté rotary c quand meme bizarre j'ai rien du le moteur et j'ai regardé aux "raccords" de moteur enfin là ou pour moi doit y avoir des joint et je ne vois rien et je retouve pas d'huile nul part et le TL a une toute petite consommation d'huile, pas de fuite notable... je comprends rien.
danlkoma
- 5- met son casque
Message
par danlkoma » 03 sept. 2006 12:00
C'est juste une idée, mais moi, mon trop plein de liquide de refroidissement passe juste à côté du ressort, le petit T aussi et donc la durite coule sûrement des fois sur le cadre...
Le liquide de refroidissement est déjà assez visceux donc, mélanger avec de la poussière, voir un peu de graisse ça peut ressembler à de l'huile...
Vois si c'est pas la durite qui est mal placée
twinny
Message
par twinny » 03 sept. 2006 14:13
je vais aller tout nettoyer et essayer de voir d'ou çà vient et je vais surveiller.
(j'ai eu une fuite de liquide de refroidissement l'an dernier)
et le derriere du cadre c pas vraiment un endroit ou je nettoie et ou je mets les mains...
twinny
Message
par twinny » 03 sept. 2006 14:20
je viens de nettoyer...
y en a juste à l'interrieur du cadre derriere le ressort du rotary.
le ressort est propre, et aucune trace de suintement d'huile sur le moteur.
j'ai fais faire ma vidange la veille de m'appercevoir de çà... çà serait pas le mecano qui aurait renversé de l'huile?!
Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 03 sept. 2006 15:27
Elle était propre ou super crade cette huile !?
Mais si tu vois pas de traces grasses aux alentours, roule un peu comme ça et reverifie !
twinny
Message
par twinny » 03 sept. 2006 17:15
Jac Sélère a écrit :Elle était propre ou super crade cette huile !?
bah oui c'est ce que je vais faire... enfin quand je pourrais rouler... parce que là avec ma roue arriere qui part en sucette elle va rester dans le garage.
