Ma moto couine de l'arrière
Daijirokato
Message par Daijirokato » 15 sept. 2006 20:43
Salut!
Depuis peut ma moto couine mais je sais pas bien d'ou, sa le fait kan je comprime ou relache l'amortisseur arriere mais sa le fait pas tout le temps!
Sa peut venir de koi?
merci gazzzz
GAZZZZZZZZ
legarenne123
Moto(s) : falco 1000 SL
Message par legarenne123 » 15 sept. 2006 21:07
t'as un rotary?
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 15 sept. 2006 21:24
c'est l'axe de guidage du ressort de suspension
Daijirokato
Message par Daijirokato » 15 sept. 2006 22:00
j'ai la suspension d'origine!
comment verifier ce ke vous me dite?
GAZZZZZZZZ
legarenne123
Message par legarenne123 » 15 sept. 2006 22:03
Daijirokato a écrit :j'ai la suspension d'origine!
si c'est d'origine c'est un rotary alors faut penser à le graisser
legarenne123
Message par legarenne123 » 15 sept. 2006 22:06
Daijirokato
Message par Daijirokato » 15 sept. 2006 22:33
je viens de lire le tuto mais il la pulverise ou la graise a chaine? tu l'axe de l'amortisseur ou sur les 2 point d'encrage?
GAZZZZZZZZ
danlkoma
5- met son casque
5- met son casque
Message par danlkoma » 16 sept. 2006 05:42
Moi, j'en met comme indiqué sur l'image (un p'ti coup de WD40, c'est très bien aussi) et surtout un peu sur l'axe du verin de l'amorto, paske souvent c'est lui qui quine...
Après, ça peut être aussi, l'axe du bras oscillant qui doit être un peu graisser...
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 16 sept. 2006 09:35
Perso, mon TLS équipé couine assez souvent après un nettoyage (éponge et arrosoir :wink: ).La pluspart du temps un coup de graisse liquide en bombe (plus fluide que de la graisse pour chaîne) partout ou il y a un axe et un renvoi du système de suspension et le silence revient...
Note : Quand tu passes des dos d'ane en agglo à 20 km/h et que ta moto couine comme un goret t'as l'impression de rouler sur un treteau et les autres en sont persuadés !
