montage pneumatique ?
Message par remi69 » 26 oct. 2006 18:34
hello ! j aurais voulu savoir si quelqu un avait deja monter des pneus de moto sur une machine qui d oit monter des pneus voiture ? car je vous explique bossant cher feu vert et vu ke mon patron s en tape que je me sert de sa machine a pneus je les aurais bien changer moi meme mes pneus ! ( surtout que j ai selui de l arriere a changer ) alors voila il y a t il des precotion a prendre avant de faire sela ? et oui l equilibrage est il important ? est on obliger de le faire ? merci :wink:
Message par cyril sniper » 26 oct. 2006 19:58
Pas de soucis pour utiliser le meme materiel que tu utilise pour les pneus voitures.
Comme pour une jante alliage fait bien attention à la regler correctment pour ne pas rayer tout le bord de la jante et controle que tes patins de protections tienne la jante correctement sans l'abimer...
Ensuite pour l'equilibrage suivant le materiel que tu as à ton centre auto tu peux meme faire ta roue de moto...
L'arriere n'est pas toujours indispensable, par contre l'avant c'est mieux , au pire si il n'y a que l'equilibrage qui te bloque passe voir un concess moto avec ta roue pour qu'il l'equilibre :wink:
Message par goeland_ » 26 oct. 2006 20:22
tout a fait d'accord avec Cyril
sauf pour l'équilibrage AR, c'est utile aussi : si vous avez l'occaiosn de passer la moto au mitobanc, vous verrez les mouvements de la roue : ca peut devenir franchement impressionnant !!!
Message par cyril sniper » 26 oct. 2006 20:28
goeland_ a écrit :tout a fait d'accord avec Cyril
Autant pour moi :oops:
J'aimerais bien voir ça sur un mitobanc ça doit etre "marrant" en effet :shock:
Message par remi69 » 26 oct. 2006 23:27
mais pour decoller le pneus je n est pas besoin d enlever le disque ? sa ne risque pas d endomager la jante ,? pour lequilibrage au pire je le ferai cher un consesionnaire. quand tu decolle le pneus faut faire gaffe a koi ? MERCI
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 27 oct. 2006 05:00
T'es un boulet REMI...
Message par cyril sniper » 27 oct. 2006 07:14
remi69 a écrit :mais pour decoller le pneus je n est pas besoin d enlever le disque ? sa ne risque pas d endomager la jante ,? pour lequilibrage au pire je le ferai cher un consesionnaire. quand tu decolle le pneus faut faire gaffe a koi ? MERCI
T'est sur d'avoir déja utilisé les machines pour demonter/monter les pneus à ton centre auto ? :shock:
Non parce que je pense que pour le decoller tu doit avoir une decolleuse pneumatique classique et que ça devrait pas poser de problème , tu cales le bord de ta jante contre le bloc caoutchouc, tu poses la spatule qui te permet de decoller le pneu et tu appuie sur la pedale et hop magique grace à l'air comprimé tu va decoller ton pneu...
Au pire tu pose ta jante par terre et tu saute sur le bord du pneu :lol:
Oublie pas de bien graisser au montage de ton nouveau pneu pour etre sur de ne pas le déchirer :roll:
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 27 oct. 2006 10:05
Et sinon tu es dans quel coin Rémi??? :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol:
pepite76
Message par pepite76 » 27 oct. 2006 10:20
je confirme aussi mon pote me l'a fait chez CAP pneu par contre l'équilibrage je l'ai fait chez un consses gratos :wink:
franckie13
Message par franckie13 » 27 oct. 2006 14:21
attention si ta machine n'a pas les extentions qui se mette sur les 4 griffes de maintient tu va galéré grave (tu va devoir prendre la jante par l'interieur au risque de la marquer ce qui met arriver :evil: ) alors present les jante avant,pour voir si les griffe s'ouvre assez.sinon il faut inverstir pour avoir les extentions...........
vtscttmb2006 est fini...2007 on y va pas
Message par remi69 » 27 oct. 2006 23:18
alors voila pour ceux qui croivent que je ne sais pas monter un pneus et ce n ets pas vraie ensuite je demandai des conseils pour ne pas abimer la jante ! c est tout je sais le decoler , l enlever et le remettre je ne suis pas cretin non plus ! je voulai juste savoir si sa ne risqueai pas d endomager la jante c est tout ! en tout cas merci de ma voir repondu serieusement pour certain :roll:
ps: je ne suis pas enerevr
ps2 : ma machine au boulot peut aller jsuqu au 19 donc po de sousi merci
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 27 oct. 2006 23:21
Si tu fais ça bien tu as deja un premier client REMI
Moi :lol: :wink:
et gratos biensur :lol: , bon ok, un pastis au bar alors :lol: :wink:
