Question plaquettes TLS
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 02 déc. 2006 21:49
A votre avis, les plaquettes ci-dessous peuvent-elles être mises à l'arrière sur un TL 1000 S ?
Je pose la question parceque d'une part il est écrit "FRONT" (avant) et d'autre part parcque le TLS ne figure pas dans la liste des modèles compatibles.
Le concess m'a dit que c'était ok...
Dernière modification par Savatage le 03 déc. 2006 17:45, modifié 1 fois.
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Message par manutlr » 03 déc. 2006 10:00
salut , g pas bien réussi a voir mais démonte les anciennes et compare !
pour ma part je met des brembo m2 ou m3 jamais décu et tjr au top !
Insane
Message par Insane » 03 déc. 2006 12:32
c'est pas des plaquettes avant de TL ça c'est sur...
apres l'arriere j'en sais rien je les ai pas encore changé les miennes...
LIVE TO RIDE, RIDE TO DIE...
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 03 déc. 2006 17:33
Bon, j'ai testé : niveau dimensions ça à l'air de faire l'affaire.
Par contre, impossible de mettre la plaquette "extérieure" : le piston est trop enfoncé et elle passe pas.
D'ou ma question : comment faire pour "rentrer" le piston ?
Merci d'avance.
ps : j'ai lu à divers endroits dont ici qu'il ne faut surtout pas faire levier avec un tournevis sous peine de risquer de trop forcer et d'endommager le disque ou le fiston.
Dernière modification par Savatage le 03 déc. 2006 18:53, modifié 1 fois.
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 03 déc. 2006 18:52
Mes pistons je les rentres avec le pouce ou alors avec un tourne vis en fesant levier :wink:
Cela dit, je démonte l'étrier entier moi :wink: (quoique pour l'arrière je l'avais pas démonté, tes pas obligé)
Message par goeland_ » 03 déc. 2006 19:07
perso je fais levier avec les vieilles plaquettes mais avant et pendant que les pistons sont sortis, je les nettoie soigneusement :wink:
fatalix
département : 41
Moto(s) : anciennement 1000TLS de 1997
Localisation : Dans ma belle Sologne, à Fontaines-En-Sologne
Message par fatalix » 03 déc. 2006 19:16
goeland_ a écrit :perso je fais levier avec les vieilles plaquettes mais avant et pendant que les pistons sont sortis, je les nettoie soigneusement :wink:
+1 en y qllqnt progressivement
Insane
Message par Insane » 03 déc. 2006 19:17
pareil j'écarte les pistons à l'aide du ptite clef plate entre les vieilles plaquettes.
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 03 déc. 2006 19:45
Au tournevis ça crain rien, suffit de les prendres de l'intérieur, faut pas railler les contours c'est tout, comme une fourche car il y a des joint spy.
vtwinvroum
Message par vtwinvroum » 03 déc. 2006 19:50
un tournevis,tu dis ça a un novice et bien c'est la cata :D
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 03 déc. 2006 19:50
Wé alors SAVATAGE, pas touche le tournevis sous peine d'avoir des fuites plutart :lol: :lol: :lol:
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 03 déc. 2006 20:46
joebar-69 a écrit :Wé alors SAVATAGE, pas touche le tournevis sous peine d'avoir des fuites plutart :lol: :lol: :lol:
Ben y a déjà un peu de liquide qu'a coulé sur la jante quand j'ai démonté l'étrier, c'est plus à ça près. :lol:
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 03 déc. 2006 21:19
Quand t'as démonté létrier? pas normale mon gas.
T'as démonté quoi? :lol:
Savatage
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Message par Savatage » 03 déc. 2006 21:23
joebar-69 a écrit :Quand t'as démonté létrier? pas normale mon gas.
Ben j'ai dévissé totalement les 2 vis principales, et comme un naze j'ai poussé sur la partie "intérieure" de l'étrier (je pensais que ça serait pus facile pour faire sortir la plaquette intérieure) donc il est tombé.
Mais il s'est pas fait mal, ça va. :lol:
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 03 déc. 2006 21:25
Je comprends toujours pas comment du liquide a pu sortir.
