Question
- Julien
Si la ceinture de renfort du pneu est symétrique sur les 2 axes il n'y a pas de problème mais :
- si le fabriquant a mis une flèche c'est qu'il a peut être une bonne raison technique (asymétrie)... ou peut être pas (sauf commerciale pour lui
). Tu prends le risque de le vérifier en retournant ton pneu.
- comme tu le fais remarquer les circuits tournent plus à droite qu'à gauche donc le coté gauche est généralement plus "froid" que le coté droit. Si en plus de ça il est plus usé...
La première fois que j'ai voulu faire des économies sur mes pneus c'etait à PAU l'an dernier. J'avais des slicks neufs mais leur température d'utilisation ne correspondait pas à la température ambiante mais plutôt que d'en acheter d'autres j'ai quand même rouler avec eux. Devine ce qui m'arriva au bout de quelques tours...
Tout ça pour dire que les économies ont ne les fait pas sur les pneus.
Si pneus usés, pneus à changer.
Un 4 cylindres en a 2 de trop
- neozerabbit
- 19- ça gère
Les pneus c'est qq chose de trés important. C'est ce qui te relie au sol donc faut qu'ils soit bien et en bon était pour que toi tu sois en confiance pour bien rouler. Sinon tu ne pourra pas rouler en toute confiance.
Si les pneus sont OK tu roule sur le circuit sinon tu attends de pouvoir les changer.
Neo
Neo
- coyote1000s
- département : Belgique
- Moto(s) : TL1000s de 97
Surtout ne pas changer le sens de rotation d'un pneu sous peine de grosse gamelle vous êtes prévenu.
Il n'y a rien de plus important que des pneus bien montés et en parfait état, de même qu' il est interdit de réparer un pneu qui est crevé
- Julien
Pardonne moi Sam, mais j'ai l'impression que tu nous as pas bien compris :
structure symétrique ou pas quand le pneu est usé, il faut le changer !
Une fois retourné ton pneu sera usé du coté gauche mais il y aura toujours des virages à gauche donc des risques de s'en mettre une dans ceux là .
Le virage sur ta photo, c'est un gauche il me semble. Non !?...
- Ben dit germ@ine
- département : 95
En tous cas, je ne sais pas si certains pneus sont officiellement "retournables", mais je sais que certains gars le font quand même et n'ont pas de problème!
Après, je ne connais pas la marque des pneus ni le type, je ne connais pas leur niveau de pilotage, etc...
Mais c'est vrai que c'est tentant...quand je vois la gueule des mes pneus avec de la bonne gomme à gauche et la gomme bouffée à droite, je me pose la même question!
La meilleure solution consiste à...choisir 1 circuit qui tourne plus à gauche qu'a droite, genre Lédenon!
Compte tenu du fait que plus 1 pneu chauffe puis se refroidi, plus il perd de son hystérisis de travail, donc moins le pneu travail et accroche, en fait c'est plus le fait de rouler puis de s'arrêter, même sans qu'il soit marqué, qui fatigue le pneu (caoutchouc). Perso, j'ai des pneus qui sont dures comme des semelles mais qui sont encore très propres d'aspects!
Donc en moyennes mes pneus font 200 à 250 tours maxi avant de passer à la postérité, que je roule fort ou pas.
- coyote1000s
Non Je n'ai jamais rien eu de tout cela j'etais mécano chez suz pendant des années et j'ai rencontrer des cas malheureux.Sam a écrit :Non, mais ne vous énervez pas ! J'ai bien compris que c'est mieux de rouler avec les slick neufs et de les changer tous les 10 tours. Cela dit, lorsque je dis que sur le mien, on commence à percevoir un plat, je ne suis pas encore à la corde, loin de là !
Coyote, d'où vient cette consigne impérative ? Tu as déjà tâté le bitume après une manip de ce genre ? Où bien tu en as été témoin ?
A savoir aussi que quand on est mécano chez un concessionnaire on est obligé de suivre des formations assez pointue chez l'importateur, dans le cas des pneus j'ai été amené a voir toutes sorte d'essais et aucun constructeur d'engin ne rigole avec ceux-ci et aucun n'autorise entre autre la réparation de ceux ci après crevaison.
La conception d'un pneu est quelque chose de très complexe qui tient compte d'énormément de facteurs dont les forces de tractions ect.
Certains constructeurs actuellement demande même aux manufacturier de pneus de concevoir un pneu pour un type de moto ça donne a réflechir.
Faites gaffe a vos pneus le moindre problème et ça ne pardonne pas.
- Julien
200 à 250 tours ?! c'est vraiment des semelles tes pirellis.
Michelin c'est 120-150 tours maxi après les temoins d'usure ne sont plus très loin pis de toute façon ça commence dejà à glisser sévèrement bien avant de les atteindre donc les derniers millimètres de gomme je préfère les laisser sur le pneu.
Pour Ledenon c'est vrai qu'il tourne plus à gauche qu'à droite mais les réaccélérations les plus dures sont en sortie de virages à... droite. Donc même à Ledenon t'uses plus le côté droit que le gauche.
Le plus pénible c'est pour le pneu avant : vu que je l'use assez peu je dois me faire violence pour le changer tous les 2 ou 3 arrières (pour des raisons de cycles de chauffe que tu as expliqué 2 posts avant).
Déjà qu'il y a mille raisons de s'en mettre une, si en plus t'en rajoutes avec des pneus usés...
