P'tit soucis...
Le breizh
P'tit soucis...
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 11:54
Bon depuis quelques temps mon TL fuit l'huile au niveau de l'écrou du carter. De plus en refaisant l'appoint d'huile y'avait comme de la mayo au niveau du bouchon de remplissage! :?
Et quelquefois aussi y'a mon embrayage qui patine.
Vous vous utilisez quelle huile car moi à la dernière vidange j'ai mis celle de carouf ou auchan je sais plus. Pensez-vous que mes problèmes viennent de cette huile?
Bref c'est grave docteur?
Merky d'avance pour vos réponses. :wink:
BuZz
Message par BuZz » 29 janv. 2007 11:57
Alors là, pour le coup, c'est le joint de pompe à eau qui isole le circuit de ref du circuit d'huile!!!
Pas d'inquiétude, tu reprends le topic de William : viewtopic.php?t=7846
Lui a changé ce joint alors qu'il n'en avait pas besoin, c'est précisemment celui que tu as à changer toi.
Par la mme, profites en pour faire tous les joints de pompe à eau, tu seras tranquille!!
Facile à faire soi même, assez rapide, ce joint est juste un peu pénible à sortir car rentré en force... :wink:
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 14:10
BuZz a écrit :Alors là, pour le coup, c'est le joint de pompe à eau qui isole le circuit de ref du circuit d'huile!!!
Vu que je suis pas super outillé, ce changement de joints est-il à faire dans l'urgence?
BuZz
Message par BuZz » 29 janv. 2007 14:23
Tu n'as pas un besoin spécifique d'outils!
Un clef pour démonter le carter de pompe à eau (clef de 8 de mémoire), le joint de carter de pompe à eau n'est pas à changer.
Ensuite, démontage de la roue à aubes (clef de 8 ou 10 de mémoire toujours)... ensuite, démontage du carter complet (clef de 8 ou 10) et basta...
Reste à te trouver, pour sortir ce joint, une douille de la bonne taille (10 ou 12 je crois)...
Mais pas grand chose de spécifique, une boite de cliquets suffit. Le seul gros frais, en dehors de ce joint (7 euros je crois), c'est le joint de carter et de quoi faire la vidange, donc de l'huile... :wink:
Tu n'as pas intérêt à attendre car ton eau se mélange à ton huile, donc tu risques de péter le moteur car au lieu d'avoir de l'huile dans le circuit, tu auras de l'eau... et évidemment, inutile de dire que de l'eau pour graisser / lubrifier, c'est pas le top!! Surtout qd la t° de fonctionnement d'un moteur dépasse les 70/80°, ton eau s'évapore et augmente les frottement dc risque d'arracher un segment, de faire un coussinet de bielle ou autre... :|
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 14:42
Bon ben ce soir retour à la maison et j'taille acheter tout çà! En voiture! :wink:
Donc c'est que du joint n°4 que j'ai besoin?
Merky Buzz
BuZz
Message par BuZz » 29 janv. 2007 16:09
Joints 3 et 4... le 4 qui va coté moteur, sur le carter, et le 3 qui va coté roue à aube de pompe à eau... :wink:
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 16:18
Bon tant que j'y suis dans mes questions, tu me conseilles quoi comme huile et comme liquide refroidissement?
Merky :wink:
Message par goeland_ » 29 janv. 2007 17:29
tout de suite les grands démontages !!! :lol:
si tu as un tout petit de maillonnaise, ca arrive avec le temps qu'il fait et la condensation de l'humidité
est ce que ton niveau de liquide descend ?
si tu nettoies, est ce que ca reapparait ?
bon si il y en a beaucoup.... vive les glingues :wink:
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 17:34
goeland_ a écrit :tout de suite les grands démontages !!! :lol:
Salut Goëland! :wink:
Ouais j'avais pensé aussi à la condensation...
non mon niveau de liquide ne descend pas.
mais par contre je bouffe de l'huile.
Là je viens de nettoyer le bouchon à l'instant donc, ben on verra demain si la mayo revient.
Message par goeland_ » 29 janv. 2007 17:38
si tu bouffes de l'huile c'est sans doute ton autre fuite
si j'ai compris c'est le bouchon sur le carter d'alternateur ?
si oui, je te conseille d'en prendre un neuf avec le joint parce que l'empreinte BTR est plutot mollassonne..
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 29 janv. 2007 17:41
goeland_ a écrit :...l'empreinte BTR est plutot mollassonne..
C'est rien de le dire !
Et le ressérer à la dynamo sous peine de le rechanger à ton prochain calage soupapes !
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 17:58
ben en fait je bouffe de l'huile par l'écrou où on vidange l'huile justement. et pis j'ai donc de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile. Par contre pas de fuite de liquide de refroidissement. :?
Message par goeland_ » 29 janv. 2007 18:13
attention !!! j'espere que ton filetage ne part pas en c.....
essaye peut etre de le resserrer un peu (23 N.m) avant de le démonter, comme ca si tu le sens foireux, tu peux emmener la moto chez un bon mécano
Le breizh
Message par Le breizh » 29 janv. 2007 18:20
goeland_ a écrit :attention !!! j'espere que ton filetage ne part pas en c.....
Arf faut que j'choppe une clé dynamo au boulot alors!
Je sens que tu peux me donner une adresse de bon mécano dans l'essonne...! :wink:
Message par goeland_ » 29 janv. 2007 18:24
je t'ai envoyé une adresse :wink:
