Tu n'as pas un besoin spécifique d'outils!
Un clef pour démonter le carter de pompe à eau (clef de 8 de mémoire), le joint de carter de pompe à eau n'est pas à changer.
Ensuite, démontage de la roue à aubes (clef de 8 ou 10 de mémoire toujours)... ensuite, démontage du carter complet (clef de 8 ou 10) et basta...
Reste à te trouver, pour sortir ce joint, une douille de la bonne taille (10 ou 12 je crois)...
Mais pas grand chose de spécifique, une boite de cliquets suffit. Le seul gros frais, en dehors de ce joint (7 euros je crois), c'est le joint de carter et de quoi faire la vidange, donc de l'huile...
Tu n'as pas intérêt à attendre car ton eau se mélange à ton huile, donc tu risques de péter le moteur car au lieu d'avoir de l'huile dans le circuit, tu auras de l'eau... et évidemment, inutile de dire que de l'eau pour graisser / lubrifier, c'est pas le top!! Surtout qd la t° de fonctionnement d'un moteur dépasse les 70/80°, ton eau s'évapore et augmente les frottement dc risque d'arracher un segment, de faire un coussinet de bielle ou autre...
