suzuki bond 1215
pat
suzuki bond 1215
Message par pat » 04 mars 2007 10:39
salut,
voilà je suis donc entrein de faire repeindre la becane (tls) j' ai donc demonter les 2 carter et pour le remontage des joint en papier suzuki preconise de les graisser et pour les joints torique il mette du bond 1215 mes a 40euro le tube
peut on le remtlacer par autre chose...
merci a+
Message par williamTLS » 04 mars 2007 11:31
c'est les carter noirs d'alternateur et embrayage/pompe à eau c'est ça?! :roll:
de mon experience de remontage moteur ,je n'ai utilisé que de la pate à joint locite bleue(bien voyante on peut pas cacher l'opération :lol: )pour tout et en supplement des joints plats(mais pas papier) de ces carters,du carter seul d'embrayage(sinon ça pisse) :wink:
pat
Message par pat » 04 mars 2007 14:39
merci william de me faire part de ton experiance.
Message par Boule » 04 mars 2007 15:34
+1 loctite c tout bon comme produit
Vinc
Moto(s) : une Française!! pardi!!!!!!
Message par Vinc » 04 mars 2007 20:18
moi également j'sais pas trop quoi faire, j'ai vérifié mes disques d'embrayage de mon TLS 1999 donc il y a un petit joint entre le couvercle et le carter. Faut le changer normalement mais j'pense qu'un petit coup de pâte à joint et l'ancien joint vont faire l'affaire! ou bien?
Voxan, parce que je le vauX bien!
patte.dours
Message par patte.dours » 07 mars 2007 12:37
sinon la pate or loctite c'est le top
1ere a fond 2eme plein phare
Message par williamTLS » 07 mars 2007 12:47
Vinc a écrit :il y a un petit joint entre le couvercle et le carter. Faut le changer normalement mais j'pense qu'un petit coup de pâte à joint et l'ancien joint vont faire l'affaire! ou bien?
oui oui,tu l'enleves,tu pose de la pate à joint dans sa gorge,tu le replaces,mets un peu de pate sur le carter alu aussi et c'est tout bon!
en général le joint d'origine ne suffit pas car le carter polyamide(je crois) et le carter alu ne se dilatent pas de la meme manière,et ça fuit à chaud :?
Vinc
Message par Vinc » 07 mars 2007 21:17
okii merçi vais faire ça merçi!!!!!
Message par goeland_ » 08 mars 2007 08:01
sur un 99, si tu serres au couple et bien en croix, il n'y a pas de pb de fuite :wink:
Vinc
Message par Vinc » 08 mars 2007 19:49
ok s'est ce que j'ai Patron!! :wink: en quinquance, et au couple préconisé par le constructeur!! :salute:
Message par goeland_ » 08 mars 2007 20:26
GIL
6- met ses gants
6- met ses gants
Moto(s) : 1000tlr 98, hayabusa 1340
Message par GIL » 11 mars 2007 18:21
évitez quand même les pâtes a base de silicone ou alors a très petite dose, car on peux retrouver cette saleté dans les circuits d'huile, crépine ecetera..par contre moi j'utilise de la pâte "hylomar" c'est un très bon produit d'origine aéro mais dans le commerce maintenant!!
pour les oring de la graisse de vaseline!(si si)
GIL
