fuite d'huile sur TLR
Message par GHOSTDRIVER » 22 août 2007 22:22
bonsoir j' ai une fuite d huile sur le tlr , ce n'est pas le recepteur d'embrayage mais le probleme ce trouve juste a cote derriere le flanc au nivau de btr au milieu de la cloche !
ps :l'image provient d'un autre post
HELP :(
Dernière modification par GHOSTDRIVER le 22 août 2007 22:36, modifié 1 fois.
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 22 août 2007 22:28
si c'est la grosse BTR pour pouvoir tourner le moteur tu as un joint spy... :wink:
Message par cyril sniper » 22 août 2007 22:30
benben a écrit :si c'est la grosse BTR pour pouvoir tourner le moteur tu as un joint spy... :wink:
+1, tu demonte en douceur, tu nettoie bien l'emplacement du joint et remonte ...
Si ça fuit toujours t'as plus qu'à retrouver une joint spi chez suzuki :wink:
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 22 août 2007 22:31
par contre, fais le avec une bonne clé allen de 10...car souvent c'est serré assez fort cette merde...donc met bien ta clef car l'empreinte est de qualité...suzuki :roll:
Message par GHOSTDRIVER » 22 août 2007 22:38
et vous avez la ref de ce joint ? et c'est un pas a l'endroit pour la devisser ?
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 23 août 2007 02:58
Oui, dans le sens normale pour dévisser par contre c'est pas rare de péter la vis au déssérage, c'est une belle merde ces truc, sur toute les suzuki que j'ai eu j'ai deja due en changer 2 ou 3. Tu vas chez suzuki et tu leur demande le joint du bouchon centrale du carter d'alternateur :wink:
ça m'est arrivé de finir au marteau et burin pour déssérer :lol:, dans ce cas la tu change le bouchon obligatoirement.
phil76
10- premiers tours de roue
Message par phil76 » 23 août 2007 07:51
J'ai aussi le cas, resséré une fois et ca fuyait toujours.
Je l'ai demonté , nettoyé, et remonté avec un peu d'huile sur le joint, et hop, plus de fuite :)
Il est ou le moteur sur un TLR oO ?
Message par GHOSTDRIVER » 23 août 2007 10:12
ok merci je vais essayer :D
