retour d'experience sur la modif boite a air
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 12 sept. 2007 08:11
beau schéma...
pour modif made in quebec :wink:
yeah baby yeah :oops:
Message par goeland_ » 12 sept. 2007 08:13
effectivement, le plus simple est de virer toutes les durites ET de boucher la durite qui va vers la pipe d'admission avant ou apres le VTV
concernant le filtre le plus grand en surface est le Pipercross (et de loin, voir photo), apres le BMC, le KN un poil plus petit et enfin l'origine.
superl59
Message par superl59 » 15 sept. 2007 16:56
salut!
bon j'reviens sur mes ptits problemes avec mon tl1000r....
un petit resumé :
en 1ere : je rupte
en 2eme : je rupte mais c'est lonnnnnnnnnnng a arriver
les autres rapports : que dalle, impossible a rupter, monter dans les tours ca prends 3 plombes et pour finir en 6 eme pas moyen de monté au dessus de 9000 tours.....
bref pas top....
je pensais a la modif de la boite a air que j'avais faite donc j'avais tout demonté et tout remis d'origine et ca marchait comme avant, quel bonheur....
avant hier, le manque de tomber en panne d'essence, j'arrive quand meme jusqu'a la pompe apres avoir calé 2 fois dans des virages un peu serrés....
je fais le plein, repars et ca remerde....:( pas content :(
redemontage verification de tt le bordel : bougies, changement filtre a air, verif du tps, verif du montage de la boite, pression des pneus :D!!!
tt est bien fait....je re-essaye et pareil....
je reviend sur le forum, je me tape les 98 pages du garage....et je vois qu'y a des probleme avec les tlr, perte de puissance dû au filtre a essence....
redemontage, j'enleve la pompe, je telephone chez Suz pour savoir si ils ont des filtres en stock, bah "y'en a pas m'sieur, fo commander et ca prends 10 jours environ", merde.....bah c'est demonté j'enleve le filtre, pas mal de merde dedans, je le soufle par l'arrière, je remonte le tout et ca marche!!!!!!
un putain de filtre a essence qui fait tt foirer.......c'est dingue.....
j'ai remonter la boite modifiée et jdois dire, que meme, sans remappage y'a quand meme un gain dans le haut des tours.....bref ca marche mieux.....j'aime....
superl59
Message par superl59 » 15 sept. 2007 16:57
putain, y'est gros mon post!!!! :D
Powerbiking
département : 06
Moto(s) : TL1000R 1999 Full bordel !
Message par Powerbiking » 15 sept. 2007 17:35
:arrow: Evil Twin : Ben mon hostie de calice, elle fess dans l'dash ton explication !! :lol:
bbbrrrrooooOOOOOOAAAAAAA le retour !!! Image
jejemg
département : 56
Message par jejemg » 15 sept. 2007 20:57
Ah, j'adore les histoires qui se finissent bien.
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 15 sept. 2007 21:24
Tu devrais quand meme changer ton filtre :wink:
MaxX_ZX9R_66
10- premiers tours de roue
Message par MaxX_ZX9R_66 » 16 sept. 2007 00:30
superl59 a écrit :salut!
un petit resumé :
en 1ere : je rupte
bref pas top....
C'est simple. Tu pouvais rupter sur les premiers rapports car là ton moteur avalait moins d'air par le SRAD, il fallait donc moins d'essence, ton debit d'essence (freiné par le filtre bouché) etait suffisant. Mais ensuite plus tu vas vite plus tu avales d'air, plus il faut d'essence, debit insuffisant, prise de tour impossible. Pas compliqué.
Vais netoyer mon reservoir et le filtre tient ça fera pas de mal 8)
A+ MaxX
Mes videos moto :
http://videomoto.free.fr/
Evil Twin
4- enfile ses bottes
Message par Evil Twin » 16 sept. 2007 02:46
Powerbiking a écrit ::arrow: Evil Twin : Ben mon hostie de calice, elle fess dans l'dash ton explication !! :lol:
Je ne fait que relater mes mods et les explications ... le shema viens de chucks_net sur le forum de TLPlanet .
Moi c'est ca que j'ai fait et c'est tellement facile avec de bon explications et un shema ..
superl59
Message par superl59 » 16 sept. 2007 15:24
bah j'aurais dû y penser avant.....enfin l'essentiel c'est qu'elle marche....encore plus fort.....j'ai remarqué moins de frein moteur aussi....ca n'empeche pas de retrogradage d'urgence de bloquer la roue arriere....:D
j'vais le commander et le changer...mais y sont long chez suz!!!
bye....
moustic3
7- enfile son blouson
département : 76
Moto(s) : TLR 1100ZZR 1200Trophyside
Re: retour d'experience sur la modif boite a air
Message par moustic3 » 25 juin 2009 12:36
Salut les gars
Petite question pour être sûr d'avoir bien compris le point de vu de Evil Twin , Il suffit de viré les durits en rouge , de boucher (on peut eviter de retirer les valves juste en les bouchant) et de mettre un Pipercross ce qui evite la découpe ?
C'est juste qu'une boite à air c'est dur à trouver et c'est pas donner :shock:
T'Loin R'de rien
Message par Krusty » 25 juin 2009 12:52
moustic3 a écrit :Salut les gars
Vas jeter un petit coup d'oeil ici, tout y est :wink: :
viewtopic.php?f=18&t=14325" onclick="window.open(this.href);return false;
moustic3
département : 76
Message par moustic3 » 25 juin 2009 13:02
Ouah rapide
J'ai vu merci , mais toutes ces découpes sont obligatoire ou juste boucher suffit ?
T'Loin R'de rien
Message par Krusty » 25 juin 2009 13:10
moustic3 a écrit :Ouah rapide
En ce qui concerne les deux trous laissés par les deux souppapes sur le dessus de la boite à air, il a fallu que je redécoupe à la scie cloche pour adapter les deux trous de ma boite à air au diamètre de mes deux bouchons.
Sinon, en ce qui concerne le support de filtre à air, oui il faut se lancer dans la découpe... :cyp: (A la scie à métaux fine et à la Dremel)
Tu peux trouver une boite à air complète pour environ 50€, car je te conseille de garder ta boite à air originale de côté, des fois que tu veuilles repasser ton TLR d'origine pour la vente, par exemple.
moustic3
département : 76
Message par moustic3 » 25 juin 2009 13:22
Mais sur la photo avec le Pipercross je ne vois pas le support du filtre ?
T'Loin R'de rien
