modif boite a air tls
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 03 avr. 2008 12:56
je viens de modifir la mienne de tlr, et pour boucher les trous des cpsules j'ia pris du plastique type boite à air (en fait le cache qu'il y'a sur le cylindre avant pour ma part) j'ai fait deux plaques carré, et j'ai soudé plastique sur plastique au pistolet à souder...et ça va niquel
Ducat'
Gruiiiiiik!!!
Message par Ducat' » 03 avr. 2008 12:57
je parait que c'est le rizlan..........
blanc!
en effet ça laisse mieux traverser la lumière, donc en supposant que les légères bactéries présentes dans la durite fassent leur boulot, abaissement du taux de CO2 dans cette dernière........d'où un rendement nettement supérieur!!!
bon, j'ai de quoi faire un rizlans, c'est mon outil préféré :twisted:
Le breizh
Message par Le breizh » 03 avr. 2008 13:13
Tiens je vais tenter çà ce soir moi,
mais avec du rizlan noir...!!! :lol:
Ducat'
Gruiiiiiik!!!
Message par Ducat' » 03 avr. 2008 13:34
ba tant qu'à faire la modif, mets y les pièces qui vont bien :lol:
arssouille
modif
Message par arssouille » 03 avr. 2008 13:44
vous nique tous...
j'ai trouvé le melange qui tue.
1/3 kerosene 1/3 ether 1/3 nithro
gain 300 cv a utiliser qu'une fois
ahah vous faites moins les malins
sinon j'ai fini la modif de la boite a air ca m'a pris une bonne soirée de boulot
j'ai commandé un green
y'a plus qu'a
Message par goeland_ » 03 avr. 2008 14:07
c'est un test "tuning"...
j'attends celui qui va mettre un rilsan fluo :lol: :lol: :lol: :lol:
Le breizh
Message par Le breizh » 03 avr. 2008 14:42
goeland_ a écrit :c'est un test "tuning"...
Moi j'aime bien le pourpre...! :lol: :lol:
bidouille
Message par bidouille » 03 avr. 2008 15:01
J ai mis une vis + rislan noir = 18.6cv en plus entre la 38° et 40°dent de la couronne (+3cv pour la vis) , avec un blanc tu tombe a 15 sur la 36° - j ai pas essayé les rislans de couleur
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mais sans rire , c est vrai que c est plus "caverneux" et peu etre effectivement un gain en bas (impression d un peu plus coupleux - mais le bruit fausse les idées)
Pour moi le tuto a etait tres bien pour la realisation , pour la decoupe sur la cheminée , vaut mieux couper trop bas (comme dit goeland 3cm maxi)tu pourra toujours ajuster apres mais c est pas le plus important pour le gain de débit c est a mon avis surtout la partie commande a dépression /volet a supprimé qui augmente considerablement le passage , le reste c est surtout "optimisé les flux" mais comme ca va dans une boite ....
Le breizh
Message par Le breizh » 05 avr. 2008 14:08
bon j'viens de démonter.
Où tu mettrais ta vis et ton rizlan Goëland?
Merky :wink:
bidouille
Message par bidouille » 05 avr. 2008 16:11
Tu laisse le bout de tube qui va de cette pieces a la commande a depression (celle qui commande le volet)en fait , le tuyau qui n est plus sur la photo (celui du haut)
Dans ce bout de tube tu met dedans au bout une vis qui force un peu (filetage normal , pas une vis a bois ou placo qui risque d entaillé le tuyau - M4 ou M5 je sais plus) pour y rentré et tu serre le tube contre avec un collier risland (en plastic)
Tu peu en plus le plier en deux et le maintenir comme ca avec un autre collier en plus (comme tu arreterais un tuyau d eau en le pliant en deux)
Voila
Le breizh
Message par Le breizh » 05 avr. 2008 18:09
Ok j'avais remis le bout de tuyau sur le boitier noir et je l'avais bouché par une vis + plier et serré par un rislan. J'avais donc fait la bonne manip alors. Merky :wink:
Skonse
département : 51
Message par Skonse » 09 avr. 2008 10:56
put_ _ _!! j'en chie pour le découpage, vous y allez avec quoi vous pour découper ce plastoc!!
Message par williamTLS » 09 avr. 2008 11:23
ah ben moi pleins de trous de perceuses puis une lame de scie a metaux en main et finition à la lime :wink:
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 09 avr. 2008 11:51
Dremel pour ma part, un jeu d'enfant ! :wink:
Nico
Moto(s) : TLS
Message par Nico » 09 avr. 2008 13:49
Un ptit disque sur ma perceuse! Mais gaffe!!
