Fuite d'huile au niveau du sélecteur TROUVE !
Message par thierry1000s » 30 avr. 2008 10:48
Les photos parlent d'elles même.
Image Image Image Image Image
La vis manquante, je l'ai enlevée après, histoire de voir si je voyais qq chose derrière. D'ailleur bizarement, une goutte d'eau est tombée quand je l'ai enlevée.
ca fuit pas bcp mais en continu.
Et ça fait suite à une chute à très basse vitesse, mais qui a porté sur l'axe du délecteur...
La moto avait déjà chuté avant que je l'achète de ce coté là.
Déjç avant, les vitesses passaient très mal à l'arrêt, mais très bien en roulant.
J'ai pas réessayé comment les vitesses passaient depuis parce que j'ai redémonté la moto pour autre chose entre temps avant de me rendre compte de la fuite...
Dernière modification par thierry1000s le 31 mai 2008 12:12, modifié 4 fois.
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 30 avr. 2008 11:03
réponse peut-être un peu naze voir même peut-être con, mais c'est pas de l'excédent de l'huile de chaîne?
moi aussi j'ai ça, mais c'est parce qu'à chaque fois que je graisse, j'en mets un peu la dose et ça tombe ici :?
Message par thierry1000s » 30 avr. 2008 11:08
Waterboy a écrit :réponse peut-être un peu naze voir même peut-être con, mais c'est pas de l'excédent de l'huile de chaîne?
Non, c'est bien de l'huile moteur.
d'ailleurs j'ai pas regraissé...
seboune
département : 25
Message par seboune » 30 avr. 2008 11:49
fait une recherche de post il me semble qu'il y a un petit joint à changer...goeland pourrait confirmer je crois que ça avait ete evoqué y'a pas longtemps... :wink:
timber
bûcheron en chef !
Message par timber » 30 avr. 2008 15:38
seboune a écrit :fait une recherche de post il me semble qu'il y a un petit joint à changer...goeland pourrait confirmer je crois que ça avait ete evoqué y'a pas longtemps... :wink:
il y a un joint spy de selecteur ou le joint plat du cartere de selection
Message par thierry1000s » 30 avr. 2008 15:41
Salut Rudy,
Ca vient d'au dessus du sélecteur, donc je pencherai plus pour le joint plat du carter de sélection alors !
Pour le sortir faut tout enlever non, y compris le psb ?
arssouille
fuite huile
Message par arssouille » 30 avr. 2008 22:06
verifie aussi que ton axe de selecteur n'est pas flambé
si elle est tombé on ne sais jamais en plus si le passage de vitesse est dur?
Re: fuite huile
Message par thierry1000s » 30 avr. 2008 22:53
arssouille a écrit :verifie aussi que ton axe de selecteur n'est pas flambé
T'entends quoi par flambé ?
tordu ?
arssouille
fuite huile
Message par arssouille » 01 mai 2008 10:04
oui on peu dire tordu
ton axe tourne plus rond
m'enfin c'est une hypothese
change d'abord les joints et apres tu verras si ca fuit tjs t'auras peu etre de la chance,ca arrive dés fois
bon courage
Re: fuite huile
Message par thierry1000s » 02 mai 2008 10:05
arssouille a écrit :oui on peu dire tordu
bon courage
Je vais ouvrir alors pour regarder le joint plat.
Fait chier, j'ai vidangé y'a 15 jours...
timber
bûcheron en chef !
Re: fuite huile
Message par timber » 05 mai 2008 20:07
salut
pour en lever le cartere il faut virer le psb le selecteur et le systeme de comande d embrayage et pour info l axe de commande de selecteur ne fait q un car de tour donc meme tordu il ne fuirer pas vus que le spy n est pas bloquer
Re: fuite huile
Message par thierry1000s » 05 mai 2008 20:35
timber a écrit :
salut
Merci Rudy, c'est fait :wink:
J'ai bien galéré pour sortir le carter qui était bloqué...
Je vais aller chez suz commander le joint plat, j'ai pas osé remonter avec de la pate à joint.
L'axe du sélecteur a pas l'air d'avoir bougé, on verra !
Quand on remet en place le carter, faut le mettre dans une position spéciale l'axe ou on remonte sans se poser de question ?
Message par thierry1000s » 15 mai 2008 08:05
Je repose ma questioqui est passée inaperçue semble-t-il ... 8)
Quand on remet en place le carter, faut le mettre dans une position spéciale l'axe de sélecteur ou on remonte sans se poser de question ?
J'ai l'impression qu'il faut le placer de manièer à ce que la partie moble à l'intérieur soit au milieu de petit carter verticalement, mais je voudrais être sur... :oops:
Message par goeland_ » 15 mai 2008 08:11
la partie mobile doit se prendre sur les dents de l'étoile de sélection
de mémoire, c'est sur le coté droit
le ressort se prend sur un pion vissé dans le carter moteur
fais gaffe aux rondelles de calage: une de chaque coté
Message par thierry1000s » 25 mai 2008 10:38
Putain je suis ennervé :evil:
J'attends le joint 2 semaines, je remonte; ça avait pas l'air de fuir.
Hier 1ère ballade, je rentre ; ça fuit EXACTEMECOMME AVANT !
Fait chier !!!! :evil: :evil: :evil:
