problème régulateur
furigan
- 25 - se croit rapide
- département : 33
- Moto(s) : gsxr 750 et Z1000
problème régulateur
Alor voila ma batterie sur le Gex ne tiens pas je la recharge et après 20 min de piste boum la brele ne démarre plus sauf a la poussette ou en changent la batterie ou au booster merci pour le tiens a chaque foi Mig donc j'ai chnager le régul mais je sais pas si je le test correctement et j'ai regardé le tuto de goeland et donc j'ai démarré le GEX j'ai débrancher elle a continuer a tourner se qui ma choquer c'est qu'en rebranchant le connectique du régul celui-ci chauffe beaucoup mais alor vachement quelqu'un a une idée sur se problème
philfouineur77
charge
salut
si ton régulateur chauffe, c'est que probablement ta batterie est hs ou en court circuit .
Donc ,n'insiste pas sinon tu vas le griller.
Pose une batterie neuve et cela devrait fonctionner.
la tension aux bornes batterie doit se situer à + ou-
13v.
voilà
13v.
voilà
philfouineur77
régulateur
s'il est grillé, il ne chauffera plus jamais !
pour controler ,tu mesures la tension aux bornes batterie:
13 v mini
la tension sortie alternateur(débranché):70v à 5000trs/mn
13 v mini
philfouineur77
régulateur
Que demande le peuple!
philfouineur77
régulateur
Que demande le peuple?!
