dimension joint de vidange
superraff
Message par superraff » 01 janv. 2009 14:57
slt a tous et bonne annee
je voudrais connaitre les dimensions du joint qui est au niveau du bouchon de vidange huile sous le moteur ,ma moto est un 1000 TLS de 1997,en effet j'ai une fuite a ce niveau la,j'aimerai savoir s'il est en alu ou en cuivre.
Peut on trouver ce joint chez un revendeur du style (feux vert ,roady..)j'ai deja quelques joints en cuivre mais je connais pas les dimensions
merci pour vos reponses .
raph
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 01 janv. 2009 16:59
par contre ne sert pas comme un bourrin, le filetage est très fragile !
t'attaquais toi ?
Message par cyril sniper » 01 janv. 2009 17:33
Joint cuivre dispo en centre auto sans souci.
Par contre le diamètre je me rappel jamais ça doit etre un truc du style 14 ou 16 de mémoire... :oops:
Idem que JC pour le serrage faut y aller en douceur pour ne pas que le bouchon te reste dans la main :wink:
Message par williamTLS » 01 janv. 2009 17:39
c'est du 14mm :wink:
superraff
Message par superraff » 01 janv. 2009 19:01
En cherchant un peu ,j'ai pu lire sur la revue technique que c'etait du 16 X 22X 2
a confirmer merci
Message par williamTLS » 01 janv. 2009 19:08
j'ai bien un sachet de 14mm,monté sur 2 TL et un navi,bizarre :?
Message par thierry1000s » 01 janv. 2009 19:46
Achète un joint en 14 et un joint en 16, ca te fera tout de suite 1 euro max d'investissement, c'est gérable :wink:
superraff
Message par superraff » 01 janv. 2009 21:34
je vais acheter 1 de 14 et 1 de 16 ;au moins plus de doute possible
merci bien pour vos reponses
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 02 janv. 2009 21:21
Bon je viens de mesurer il fait intérieur 13,3 et extérieur 20 en mm bien sur.
superraff
Message par superraff » 05 janv. 2009 16:08
je viens de devisser la vis de purge ,et...je ne vois pas de joint cuivré ,bizarre
Message par williamTLS » 05 janv. 2009 16:19
c'est pas resté collé au carter?!
:roll:
superraff
Message par superraff » 05 janv. 2009 16:20
non rien de collé au carter.je vais en mettre un c'est du 14.
et v'la que maintenant ca suinte au niveau du carte d'embrayage en plastique ,
ras le cul de cette moto
Message par cyril sniper » 05 janv. 2009 16:29
Haaaaaaaaaa les charmes du TL :roll:
Message par williamTLS » 05 janv. 2009 18:17
mais t'as fait le niveau ou le plein?! :lol:
Message par thierry1000s » 05 janv. 2009 18:23
williamTLS a écrit :mais t'as fait le niveau ou le plein?! :lol:
C'est pas jusqu'à ce que ça dégueule l'huile ???? :shock: :shock: :shock:
