fourche TLS II
philfouineur77
fourche TLS II
Message par philfouineur77 » 16 nov. 2008 17:02
A y est, j'ai désaccouplé les tubes des pieds de fourche en chauffant à la lampe à souder environ 2 minutes (merci à TIMBER pour ses bon conseils)
c'était tout corrodé mais ça vient facile.
je vais me rencarder pour un traitement DLC et je rendrai compte de la faisabilité et du prix
à suivre....
philfouineur77
traitement DLC
Message par philfouineur77 » 05 janv. 2009 23:59
ça avance;le traitement sur les tubes de fourche est possible si il n'y a pas de rayures ni arrachement de le couche chromée.
pour les miens cela passera par un polissage sérieux;
il faut compter 50€ par tube.
s'il y a des interressés , j'ai une adresse
Message par williamTLS » 06 janv. 2009 08:12
oh oui pleins d'infos!! :P
et t'y mets des pieds de fourche radiaux?! :P
philfouineur77
DLC
Message par philfouineur77 » 06 janv. 2009 17:19
C'est SOREVI Savoie qui fait ce traitement sous licence Beckaert .
ils sont à Bons en Chablais (74)entre Annemasse et
Thonnon
pour les pieds de fourche et pinces radiales il faut trouver du compatible;si tu as l'info...ou mieux,tout ça qui sert pas :wink:
Message par williamTLS » 06 janv. 2009 18:17
et bien il y a quelques jours goeland parlait d'incompatibilité d'empreinte de vis de fixation de la cartouche entre nos vieilles et les gex :?
par contre dans mes souvenirs quelqu'un de TLZone à reussi avec des pieds de fourche radiaux d'hayabuza.
ça t'aides pas beaucoup... :?
donc tu vas avoir des plongeurs noirs?
tu penses aussi anodiser les fourreaux?! :P
philfouineur77
dlc
Message par philfouineur77 » 06 janv. 2009 23:22
plongeurs noirs?
mais prresentement,avec la combibaison de neoprrene
tous les plongeurs sont noirrs!!!! :lol: :lol:
sinon,bas de fourche d'hayab,si je trouve..
Dragon
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Moto(s) : .
Message par Dragon » 06 janv. 2009 23:23
Il y a aussi eu une adaptation de pieds de fourche radiaux de aspirobroyeur 2007 sur fourche d'hayabusa, mais il faut bien s'y connaitre, du genre Sam (de TLZone)
