probleme de boite
probleme de boite
Message par cobraKiller » 02 févr. 2009 13:11
j ai un pote qui vient de me telephoner pour me demander mon avis, mais j ai pas su quoi repondre:
sur sa moto, depuis deux jours, quand il retrograde et qu il veut s arreter, donc passer le point mort, ben au dessous de la 3, y a plus rien, plus le ressenti de passer en 2 puis d arriver au point mort, rien qu un selecteur libre de ses mouvements, il dit que s il remonte en trois, puis redescend, la ca refonctionne, il sent le selecteur en prise
ca le fait souvent mais pas systematiquement
ca le fait aussi parfois quand, dans une epingle par exemple, il doit tomber en deux
vous en pensez quoi vous?
le mulk
Marseillais
Re: probleme de boite
Message par le mulk » 02 févr. 2009 17:39
qu il faut penser à la vendre!!!!
ok :arrow: :arrow: bbrrrr
Message par cobraKiller » 02 févr. 2009 18:00
ca a pas l air grave comme panne si?
c est juste une fourchette tordue ou un truc comme ça non?
missa.1000
Moto(s) : TL1000s et 1 dirt bike
Message par missa.1000 » 03 févr. 2009 18:17
salut j'opterai plutot pour un ressort en moins ou qui a du sauté :bounce:
Message par cobraKiller » 03 févr. 2009 19:03
ou ça le ressort?
missa.1000
Message par missa.1000 » 04 févr. 2009 04:02
c'est celui ci !! c'est pas trés compliqué a faire
missa.1000
Message par missa.1000 » 04 févr. 2009 04:11
il me semble que c'est celui qui doit etre entouré sinon c'est l'autre le seul moyen de le savoir c'est de démonter quoi qu'il en soit . :roll:
si t'est pas loin de chez moi en cas je peu te donné un coup de main ! :wink:
Message par cobraKiller » 04 févr. 2009 07:33
merci pour ces infos et pour l éclaté, c est du travail de pro!
je suis a 1 h au nord de Montpellier, ca fait quand meme un peu loin pour le coup de main mais c est sympa de me proposer de l aide
ce qui est etonnant, c est que ca ne le fasse qu au dessous de la 3? c est ça que je m explique pas
ca pourrait pas etre aussi une dent pétée sur un pignon?
missa.1000
Message par missa.1000 » 05 févr. 2009 09:26
pas de dents en moins sur ton pignon c'est sur, sinon ta boite "chanterai" !!
