couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile
xav43
4- enfile ses bottes
département : 43
Moto(s) : 1000 TLS 1998 30000 km
Message par xav43 » 07 mars 2009 11:35
Avez vous eu des problémes de couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile ?
Comment avez vous régler le probleme à part acheter du neuf ?
Le carter de tls est il le même que le Tlr
Re: couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile
Message par Jean » 07 mars 2009 14:23
Patte a joint qualité OR (résiste aux vibration et à l'huile...et permet de compenser le voile) en tube dans toute les grandes surfaces...
Dragon
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Moto(s) : .
Message par Dragon » 07 mars 2009 15:35
BONJOUR !
Bienvenue, deuz :mrgreen:
Message par Boule » 07 mars 2009 17:22
salut
troiz
:D :D
xav43
département : 43
Message par xav43 » 07 mars 2009 18:56
Merci je vais essayer la pate à joint or car la noir n'a pas tenu
superraff
Message par superraff » 07 mars 2009 21:38
idem pate a joint or ,je viens de le faire ,par contre j'ai quand meme mis le joint d'origine aussi
xav43
département : 43
Message par xav43 » 08 mars 2009 01:24
C"est donc u problème récurent sur les TL ?
Message par Jean » 08 mars 2009 11:01
superraff a écrit :idem pate a joint or ,je viens de le faire ,par contre j'ai quand meme mis le joint d'origine aussi
biensur
xav43 a écrit :C"est donc u problème récurent sur les TL ?
Yes
xav43
département : 43
Message par xav43 » 09 mars 2009 21:27
Est ce que la pate à joint or est la loctite Cuivre ?
xav43
département : 43
Message par xav43 » 11 mars 2009 20:10
Je vous remercie car mon garagiste voulais me faire changer le couvercle 109€ car la pate noir ne tenais pas J'ai acheté et mis de la loctite cuivre dans la gorge de joint thorique et sur apres une nuit de séchage niquel j'espère qu'avec la chaleur et la mise en pression cela tiendra .
Encore merci
Message par williamTLS » 11 mars 2009 20:28
c'est un soucis connu sur les TL,soit tu achetes un beau carter alu grace à dragon,soit tu place la pate à joint dans la gorge du joint (sur le carter plastique)puis le joint par dessus et enfin un film de pate sur la carter alu
Message par Jean » 11 mars 2009 20:31
xav43 a écrit :Je vous remercie car mon garagiste voulais me faire changer le couvercle 109€ car la pate noir ne tenais pas J'ai acheté et mis de la loctite cuivre dans la gorge de joint thorique et sur apres une nuit de séchage niquel j'espère qu'avec la chaleur et la mise en pression cela tiendra .
Encore merci
Ravis d'avoir pu te rendre service...il y a six ans c'est moi qui posait la même question pour mon TLS...la roue tourne !! :thumbleft: :thumbleft:
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 11 mars 2009 23:24
Tu vois ce qui t'attends Xav', dans 6 ans tu vas rouler sur un aspirateur !!! :mrgreen: :mrgreen:
xav43
département : 43
Message par xav43 » 12 mars 2009 15:28
c'est une moto trés agréable à conduire avec un moteur elastique, qui à pas trop mal vieilli esthetiquement mais qui a quelques défauts de jeunesse.
Le tout et de les réglés à moindres frais et de mettre les deux mains dans le cambouis
