montée température suivi technique
natcoyote
4- enfile ses bottes
Message par natcoyote » 22 mars 2009 15:09
bonjour a tous
j'ai remarqué que la température moyenne a l'utilisation etait de 83°C, mais il m'arrive en ville , au feu de monter les 103-104°C, je voulais savoir si c'etait courant, je sais la question parait stupide mais j'avais un sv avant ou j'avais pas l'info de température de l'eau, du coup , pour moi 104°c ça me parait enorme, même si c'est pas l'eau, j'arrive pa s a m'empecher de aire le rapprochement
merci de m'eclairer
ps , je recherche toujours a acheter la revue technique du tl1000R AM2000
si certain peuvent me dire ou la trouve, je cherche sur RTM, internet, magasin specialisé impossible, il semble exister une doc HAYNES
mais pas trouvé
Prends tout ce qu'on te donne , même si c'est une paire de claques
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: montée température suivi technique
Message par raeg » 22 mars 2009 17:09
Salut a toi,
Va donc voir ce post viewtopic.php?f=10&t=14098" onclick="window.open(this.href);return false;, la discution tourne autour de ce sujet .... :wink:
Pour la doc technique il ya le site de coyote (une mine d'infos ...)
La mécanique est ton ennemie.
natcoyote
Message par natcoyote » 22 mars 2009 17:33
merci pour le suivi j'avais pourtant cherché mais pas assez!
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 22 mars 2009 21:13
natcoyote a écrit :merci pour le suivi j'avais pourtant cherché mais pas assez!
Il ne te reste plus que mon site
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 26 mars 2009 18:19
oui ça monte vite à 105 ° c, vérifies bien que les ventilos se mettent en route, si tu fais beaucoup de ville, tu fais une bidouille, tu shunt la sonde en venant mettre deux fils, un interrupteur pres de la commande au guidon, ( tu laisse la sonde et son fonctionnement sur ta becane, il ne faut pas débrancher la sonde ) et lorsque tu vois la temperature dépasser 100°c tu les mets en service, pas avant 95°c car ton calorstat s' ouvre à 95 °c , donc ça servirait à rien car l'eau ne passe pas dans ton radiateur avant cette temperature.
Dernière modification par pioupiou41 le 27 mars 2009 17:12, modifié 1 fois.
Message par williamTLS » 26 mars 2009 20:29
ouhlà!95°,t'es sur?! je dirais moins!
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 26 mars 2009 20:54
non, je suis sûr, j'ai testé, attendu que la t° monte à 95° et l'eau est passé dans le radiateur, tu sens l'eau chaude passer dans la durite qui va au radiateur.
natcoyote
Message par natcoyote » 26 mars 2009 21:04
Merci pour ces mines d'indos
