voila ,j'ai une fuite au niveau du carter d'embrayage ,ainsi qu'au couvercle,j'ai commandé tout les joints qu'il faut (joint de carter ,joint de couvercle ainsi que TOUS les joints concernant la pompe eau.Donc je commence a vidanger les liquides,et je demonte le couvercle et la surprise .....tu veux un steak mayo lol
alors la question ,c'est grave docteur ? vu que je m'apprete a changer tous les joints de la pompe a eau,Ne serais pas les symptomes d'un joint de culasse (la moto ne fume pas en roulant ou au demarrage).
Ensuite bon je vais nettoyer tout ca ,j'attaque la pompe a eau,j'enleve le couvercle,et la impossible de retirer la roue a aube ,j'ai enlevé la vis de maintien pourtant ,y a t'il une methode ,la roue ne vient pas pas lorsque je tire dessus,et ne tourne pas ,(en fait je sais pas si elle doit tourner moteur arreté).Comment peut on faire pour la retirer sans la casser .
En esperant ensuite ,une fois tout les joints changés ne plus avoir cette mayo.
merci pour votre aide
raph
