probleme de fourche
franckm
département : 44
probleme de fourche
Message par franckm » 17 juil. 2009 18:02
:cry: bin voila jai fait changer met joint spit de fourche sur mon tls et hop 136euro et la problême jai que 5cm de débattement trop dhuile :thefinger: comme elle et de 1997 il me dit que il y a deux quantiter et comme par hazar je ne touve plus ou jai vut :shock: alort ci quequn conait et pourait me répondre ce serait coule :thumbleft: :thumbleft: merci
Re: probleme de fourche
Message par Boule » 17 juil. 2009 18:04
bin si c'est 1 bon mecano il connais bien les quantitée a mettr suivant les modele sinon change de mecano :D
Message par williamTLS » 17 juil. 2009 20:33
sa picke lait yeus ont conpran rien :mrgreen:
Message par Boule » 17 juil. 2009 22:04
le monsieur ,te dit qu'il a paye 136€ chez 1 mecano pour faire change les joints spy et que le fameux mecano ne sais pas quel quantitée d'huile il a mis parce que sa depend du modele de fourche,donc il a pas mis la bonne quantitée d'huile apparament :cheers: :thumbleft:
franckm
département : 44
Message par franckm » 17 juil. 2009 22:11
merci boule :mrgreen: excuse jai deux main gauche pour le francais :mrgreen: je recherche la quantiter dhuil pour une fourche de tls de 1997 :mrgreen: jai vue ca quelque par et je narrive pas a trouve ou jai vue ca :(
Message par goeland_ » 18 juil. 2009 08:43
100 mm pour les S 97
112 pour les S >98
voir "tutos mécanique" :wink:
franckm
département : 44
Message par franckm » 18 juil. 2009 08:49
goeland_ a écrit :100 mm pour les S 97
112 pour les S >98
cet bien la quantiter huil que tu ma donner goeland.. :D jai enfin trouver le tuto qui disait 488ml pour le 1997 et 477 pour 1998 et âpret merci
Message par goeland_ » 18 juil. 2009 09:19
une fourche inversée se fait au niveau, pas à la quantité, il est quasiment impossible de vider complètement les cartouches. Si tu fais la vidange à la quantité il y en aura trop
:angel4:
franckm
département : 44
Message par franckm » 18 juil. 2009 13:51
:D jarrive dut garage on a regarder les 2 foureaux et la il y en avait un qui nétait pas normale trop dhuile :cry: ci jai bien comprit tu met ton huile et tu mesure dut haut de la fourche -10mm pour les 97 et 112mm :thumbleft: pour les 98 et +
Message par goeland_ » 18 juil. 2009 15:00
fourreau enfoncé a fond sur le tube, sans ressort ni entretoises, mais avec la tige de réglage d'amortissement, c'est la distance entre l'huile et le haut du fourreau
100 ou 112 mm
franckm
département : 44
Message par franckm » 18 juil. 2009 15:10
merci :thumbleft:
Message par motardsapien » 18 juil. 2009 15:15
franckm a écrit :merci :thumbleft:
de rin !!! :mrgreen: :mrgreen:
