Ma premiere panne
Ma premiere panne
Salut à tous, comme le sujet l'indique je vient de subir ma premiere panne avec mon fidèle raptor. De retour du vigeant pour les trophéo rosso en pleine bourre, coupure brutale (comme plus d'allumage) puis le moteur repare et de nouveau coupure mais cette foi ci définitive avec un code f1 sur le tableau de bord. Je la récupère demain matin et je l'osculte aussitot. Si l'un de vous à déja connu cela ou qu'il a une piste pour commencer mes recherche je suis preneur. D'avance merci
Pas plus vite qu'a fond
- MaGaX
- 19- ça gère
- département : 44
- Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Re: Ma premiere panne
Bah il aurait fallu que tu affiches le code erreur et on t'aurais dit d'ou cela pouvait venir...
P@[kro]
- département : 15
- Moto(s) : Cagiva raptor 1000
va sur cagivaonline des gars pourront t'aider làbas !
je pisse sur les quatres pattes poussifs et les monos qu'avancent pas!
- MaGaX
- 19- ça gère
- département : 44
Alors c'est pas F1 mais FI (Fuel Injection)
Ca signifie que tu as un code panne.
Pour afficher le code panne, il faut que tu shunte la prise diagnostique et là tu auras un code Cxx au tableau de bord avec un numéro à la place des xx !
Ensuite : viewtopic.php?f=18&t=14627
...et en fonction du code panne, on te dira surement d'ou ca vient !
Bon courage !
Bon courage !
Salut à tous, après le lavage de la moto je me suis atelé au dépannage. Après avoir retiré le bouchon sur la prise diagnostique,je met le contact avant de faire le schunt et la plus de code fi sur le tableau de bord??????????????????????????une pression sur le bouton et la moto démarre du premier coup. J'ai donc débranchée toutes les connexion sous le selle et tous remontée après un petit coup de bombe contact. Il ne me reste plus qu'à rouler pour voir si ca se reproduit. Encore merci pour vos réponses et à très bientôt.
