point mort dur a trouver
familledelbergue
- 12- première ballade
salut a tous les twineux
voila mon petit souci
je viens de changer mes disques lisses et garnis car mon embrayage patinait exessivement
le souci est que j'ai un mal de chien a trouver mon point mort quand la moto tourne alors que moteur arrêté pas de soucis
la boite et dure sur les 1 et 2 aprés ca va tout seul
bien sur plus de patinage
mon niveau est ok,ma garde est bonne
merci de votre aide
merci de votre aide
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
familledelbergue
Re: point mort dur a trouver
oui
par contre c vrai que j'ai réglé juste au niveau du tendeur de la poignée la garde et par au niveau du carter, ca peut peut etre jouer
ce qui est bizarre c que le probleme est arrivé juste aprs le changement de l'embrayage
- missa.1000
- département : 13
- JCtwin
- 19- ça gère
- département : 33
- Moto(s) : TLS 99
Bah non c'est normal au contraire, si l'embrayage a été changé sans que le garde soit régléefamilledelbergue a écrit :oui
t'attaquais toi ?
familledelbergue
je vais donc regler la garde au niveau du carter ce soir
pouvez vous m'expliquer la manip
devisse le contre ecrou de 10mm sur le recepteur,vis jusqu'à butée la vis à tete fendue et devisse d'1/4 de tour puis sers ton contre ecrou sans que cela ne fasse tourner la vis.ensuite tu regles la garde du cable depuis le carter d'alternateur puis tu afines en roulant au levier.
familledelbergue
merci pour votre aide
c'est bien sympa tout ca
TLmaniac
- département : 45
- Moto(s) : TLS et GS1000
Salut, tu as peut-être une rondelle a changer, elle doit être un peu marquée, d'où 1 décalage et pts mort dur à trouver et vitesse pas aussi douce à passer
C'est 1 des 2 ou les 2 rondelles au fond de la cloche ou noix (je sais plus dans qu'elle ordre)et celle derrière la noix (ou cloche)
Cf lien
Cf lien
ça moi assi j'aimerai savoir laquelle c'est,je suis passé de 5 à 6 ressort en embrayage (changement de la totale y compris rondelles) et pas d'amelioration en cherchage de point mort .
j'ai pas encore demonter le mecanisme de selection ceci dis
familledelbergue
peut être mais comme ca a débuté avec le chg embrayage, c plus logique que le réglage soit en cause, avant il était trés facile à trouver le point mort.
TLmaniac
- département : 45
moi aussi je suis passé du 5 au 6 ressorts avec un problème de sélection après changement d'une rondelle la 1ère, porb résolu
la premiere en partant d'ou?!
le reglage sur le mecanisme et l'etat du mecanisme sur le carter sont tres importants
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
moi j'ai le meme probleme avec le R
vitesse qui craque en rétrogradage 2 en 1 et 6 en 5
point mort difficile
et on a l'impression quand on tape dedans ca la fait chier, elle est rugeuse, surtout quand il fait chaud
par contre quand madame est en forme c'est que du bonheur tout passe niquel et arrache les bras des que j'ouvre un peu
