avis aux air/huileux
smeagol
Moto(s) : VZR M1800R
Message par smeagol » 13 août 2009 08:37
J'en appelle aux experts les plus aguéris pour essayer de résoudre les caprices de mon gsxg.
Pour faire simple, elle cale (même une fois chaude) dès que je m'arrête (au feu par exemple). Au début elle me le faisait de temps en temps mais là, j'y ai droit à chaque fois. Hier, ce qui devait arriver arriva, la batterie étant de plus un peu faible, je pars du boulot et 500 mètres plus loin, je cale et impossible de repartir batterie HS.
Me voilà parti à pinces jusqu'au magasin le plus proche(une bonne demie heure de marche c'est bon ça!!!!!!!!!!), puis galère pour sortir l'ancienne batterie (ces cons ont dû concevoir la moto autour du support de batterie ). Ensuite, elle a redémarré nikel par contre toujours ce soucis de broutage en dessous de 30 km/h et de calage une fois arrêté.
L'ayant depuis un an (et à peine 6000 kms) et n'ayant encore rien fait dessus (à part joints spi de fourche et batterie à présent), je compte prendre rendez vous pour la fin du mois pour une bonne révision (synchro, bougies...), d'ailleurs si les membres girondins ont de bonnes adresses pour les air/huile?....suis preneur.
Je me ferai la vidange et le filtre à air tout seul comme un grand. J'ai aussi les roulements de colonnes à faire (encore un billet de 100 E ).
Qu'en pensez vous?
Ah oui, je rajoute un petit détail : le câble de starter reste souvent bloqué, qu'elle passe la nuit dans le garage ou dehors et que ce soit en position fermée comme ouverte, il reste bloqué dans la gaine je pense. Peut-être reste t'il légèrement ouvert, ce qui ferait caler la moto à chaud?.....
merci d'avance les couilles molles
Re: avis aux air/huileux
Message par Eudes » 13 août 2009 11:47
Si elle pue l'essence, vérifier la hauteur des flotteurs.
Sinon Nettoie la rampe de carbu, particulièrement les vis de richesse.
Mais bon autant faire les 2. :mrgreen:
missa.1000
Moto(s) : TL1000s et 1 dirt bike
Message par missa.1000 » 13 août 2009 12:05
règle le problème de starter et après jète un œil pour voir si ta batterie charge correctement il se peu que les cosses soient oxydé
smeagol
Message par smeagol » 13 août 2009 12:20
Eudes a écrit :Si elle pue l'essence, vérifier la hauteur des flotteurs.
je pense que je vais essayer de nettoyer la rampe. Des tuyaux pour la manip sur le démontage et le nettoyage? avant qu'il ne soit trop tard :confused1:
smeagol
Message par smeagol » 13 août 2009 12:22
missa.1000 a écrit :règle le problème de starter et après jète un œil pour voir si ta batterie charge correctement il se peu que les cosses soient oxydé
le contrôle du starter est prévu aussi, tant qu'à faire, autant tout démonter :mrgreen:
Pour la batterie, les cosses sont plutôt jolies :wink:
Message par Eudes » 13 août 2009 13:42
Suffit de prendre son temps pour démonter la rampe, qui n'est pas forcément une chose simple.
Pour le nettoyage des gicleurs, utiliser de l'air comprimé ou au pire du pire un petit fil en nylon.
smeagol
Message par smeagol » 13 août 2009 13:48
:thumbleft:
Liste des courses :
salade
tomates
jambon blanc
Ricard
cahuètes
nolives
compresseur + souflette :mrgreen: :roll: :mrgreen:
PQ
saucisson sec
"la mécanique pour les nul"
saison complète de Reaper en dvd
nutella
Message par motardsapien » 13 août 2009 13:53
quand je dit qu'il y a plein de débilles ici :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
smeagol
Message par smeagol » 13 août 2009 13:56
motardsapien a écrit :quand je dit qu'il y a plein de débilles ici :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci :mrgreen:
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Message par manutlr » 14 août 2009 01:21
smeagol a écrit ::thumbleft:
Liste des courses :
salade
tomates
jambon blanc
Ricard
cahuètes
nolives
PQ
saucisson sec
nutella
et ta l'air de quoi sans le pain !!! :mrgreen:
Message par b1200 » 14 août 2009 01:38
Pour le nettoyage de la rampe, tu la démonte (chapeau aiguilles gicleurs membranes ) et tu trempe tout dans de l'alcool a bruler pendant 1 ou 2 jours. Prends direct un bidon de 5 litres et trempe tout ça (rampe + pièces detachees dans un grand recipient)
Message par b1200 » 14 août 2009 01:40
après tu met un bon coup de souflette dans tous les trous et tu remonte
smeagol
Message par smeagol » 14 août 2009 08:18
merci, je sais vraiment pas si je vais y arriver mais bon....
si j'arrive pas à remonter, j'y fous le feu :cyp:
smeagol
Message par smeagol » 14 août 2009 08:19
merde j'oubliais! surtout que la boulangère est méga bonne!!!!!
gregoir31
département : 81
Message par gregoir31 » 14 août 2009 09:55
salut
ton probleme c'est les puits d'aiguilles
avec le temps les puits s'ovalise
change les et ton probleme sera reglé :wink:
bon je n'ai aucun mérite j'ai eu la même chose sur mon 1100 :lol:
