Eternelle pb de freinage sur TLS
lafleche
département : 79
Moto(s) : TLS Street
Message par lafleche » 29 août 2009 16:45
J'étais en galère avec mon TLS street qui ne freine pas terrible.
Mon pb était que si je pressai la poignée de frein dans la premiere moitié elle ne freinai quasiment pas.
Il faut pratiquement que le poignée de frein touche l'accélérateur pour pouvoir freiné la moto.
J'ai donc démonté les étriers tout bien nettoyé, changé mes durites par 2 durites avia en direct. Changé le liquide de frein.
Et j'essai mon nouveau freinage et la miracle.......
rien a changé.
Je sais vraiment plus quoi faire si quelqu'un a une idée...
De retour en TLS !!!
franckm
département : 44
Re: Eternelle pb de freinage sur TLS
Message par franckm » 29 août 2009 16:55
:cheers: tnu net pas le seul :mrgreen: moi aussi .met jai trouver la solution 8)
:mrgreen: je freine plus :thumbleft:
Message par Boule » 29 août 2009 17:04
tu as quoi comme plaquette
Message par Eudes » 29 août 2009 17:57
J'ai eu le problème.
J'ai changé les étriers et hop nickel. :mrgreen:
Surement les joints qui étaient morts. :s
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 29 août 2009 22:16
Boule a écrit :tu as quoi comme plaquette
ben oui commence dejas par les plaquette moi mon tls freinait pas top non plus g du changer les disque car y avait du jeu dans les oeuillaits g mit des braking avec plaquette premier racing en ph et la c nikel plus de soucis de freinage :wink: si ta des plaquette en inox :cyp: ca saurait pas aller celle que j'ai retiré etait beaucoup trop dur apres 7000 km y avait meme pas de trace d'usure :|
lafleche
département : 79
Message par lafleche » 30 août 2009 23:08
Mes plaquettes c'est des brembo.
Et j'ai vérifié les joints des étriers ils sont nikel et les disque sont ok aussi.
J'ai meme démonté les pistons pour les nettoyé.
Toujours le même probleme.
Julien31
département : 31
Message par Julien31 » 31 août 2009 07:09
joint de maitre cylindre fatigué?
j'ai le même problème sur mon TLS et sur mon SRAD (même système de freinage, étriers maitres cylindre, disques, leviers sont identiques) et j'ai monté le même kit de durits avia dessus, mon mécano me parlait de fatigue du piston ou du joint du maitre cylindre
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 31 août 2009 08:39
J'peux te préter un MC d'origine TLS si tu veux faire des essais... J'ai les étriers d'origine aussi si tu veux.
lafleche
département : 79
Message par lafleche » 31 août 2009 15:36
Merci pour ton pret mais j'ai un guidon street le MC ne va pas aller dessus.
Pour les étrier j'ai testé avec une autre paire et sa fait pareil.
Je pense qu'il me reste plus qu'a changé mon maitre cylindre par un radial nissin pr19 parce que c'est le moins chère et que j'ai encore d'autre fes rais a faire dessus (radiateur, pneu, et enfin silencieux)
