reglage tps
franckm
département : 44
Re: reglage tps
Message par franckm » 31 août 2009 15:06
LAURENT276 a écrit :Dans la revue technique il préconise 3000 trs pour que le curseur monte sur le haut du C
moi je net que vérifier met rien rêgler mon prôblême d'acoup vient peut être de la il ca faloire que je face un éssai je verait bien :thumbleft:
Re: reglage tps
Message par goeland_ » 31 août 2009 20:00
il n'y a pas de préconnisation de régime sur la RT du R ou du S, effectivement il y en a une sur celle du SV, mais l'injection est différente
selon moi le "-" doit monter dés que tu ouvres un peu les gaz :wink:
franckm
département : 44
Re: reglage tps
Message par franckm » 31 août 2009 20:17
goeland_ a écrit :il n'y a pas de préconnisation de régime sur la RT du R ou du S, effectivement il y en a une sur celle du SV, mais l'injection est différente
cet ca il mote a 1600 1700 tour
LAURENT276
département : 80
Re: reglage tps
Message par LAURENT276 » 01 sept. 2009 08:12
donc il vaut mieux faire quoi,
- le mettre a 3000trs comme sur le SV
ou
-le décaler pour que dés que l'accélération commence il passe en haut du C
Nico
Moto(s) : TLS
Re: reglage tps
Message par Nico » 01 sept. 2009 10:34
goeland_ a écrit :selon moi le "-" doit monter dés que tu ouvres un peu les gaz :wink:
Oui, ça paraît logique. En gros, on veut que la gestion de l'injection soit la plus fine possible sur la plage d'utilisation du moteur. Enfin, si j'ai bien compris à quoi sert ce truc...
