wahou
en effet c'est tres crade
meme ma brouette avec 90 000 km au compteur na pas autant de crasse
fais gaffe au systeme de poussé de la tige evite de le demonter y a des petite bille dans la vis helicoidale qui on tendance a se faire la malle !
euh trop tard
jai pas taper mon message assez vite !!
bref pour ton info la tige en question va appuyer sur ton embrayage de l'autre coté du moteur.
grace a la vis helicoidale ( et des billes) le mouvement de rotation du levier est transformé en translation pour pousser la tige .
par contre te plante pas quand tu remonte la vis helicoidale si tu te plante d'un quart de tour sa va pas le faire
(y a 4 raynures tas une chance sur 4 )
