Pyro
- 12- première ballade
- département : 80
- Moto(s) : 600 GSXR K2
Message
par Pyro » 19 août 2009 12:41
Salut @ tous
Le TLR risque de gouter a la piste, mais avant je voudrais prévoir l'impenssable (la chute)
donc je voudrais mettre des tampons
par contre j'avais lu que ceux qui se monte sans percer le carenage été nul a chier.
Alors j'aurais bien voulut voir quelques montages de TLR avec tampons (carenage percé) voir si sa fait pas trop degeu...
balancez vos photos
Pyro
- département : 80
Message
par Pyro » 09 sept. 2009 21:48
ben justement on ma déconseillé se style de tampons car apparament sa se tord tout seul en cas de chute (je parle pas de chute a l'arret)
par contre nickel ton liens avec les photos detaillé
si je met des tampons en percant il faut les fixer au meme endroit que se sur les photos ?
moustic3
- 7- enfile son blouson
- département : 76
- Moto(s) : TLR 1100ZZR 1200Trophyside
Message
par moustic3 » 09 sept. 2009 22:02
Tu veux percer le carénage à la place de faire sortir par les ouies ?
T'Loin R'de rien
Pyro
- département : 80
Message
par Pyro » 09 sept. 2009 22:23
ben si c'est plus costaud, oui
jveux juste evité de mettre des tampons qui vont servir a rien a la 1ere glissade..
donc a voir se qu'il y a de mieux
moustic3
- département : 76
Message
par moustic3 » 09 sept. 2009 23:59
Pour moi ce système est suffisant,mais j'en est pas encore monté et je ne suis pas un pro ....
C'est tout de même plus efficace que les tampons vissés sur les pattes de carénage
T'Loin R'de rien
Message
par goeland_ » 10 sept. 2009 07:44
sur le TLR de piste, on utilisait des tampons de GEX modifiés (un peu plus long a droite) pour se prendre directement sur la fixation moteur
par contre je les coupais a ras du carénage. Ils étaient uniquement la pour protéger le radiateur, pas le poly et il vaut mieux éviter que ca dépasse du carénage pour ne pas créer plus de dégats. Dans ce cas il faut percer le carénage
les autres modèles (au bout de pattes plus ou moins longues) risquent de faire souffrir le cadre et servent pas à grand chose
