Tourne encore sur un cylindre
matpetit59
- département : 59
- Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Salut, donc aujourd'hui c'était le record du cortège mariage que nous avons explosé (700 motos) donc le compte tour c'est pas mal affolé et maintenant elle tourne sur un cylindre (le cylindre arriére).
Donc au début je me suis dit, sois j'ai bousillée une soupape, sois une bougie.
J'ai été chercher une bougie, je l'ai changée résultat toujours rien.
J'ai retiré le couvre culasse tous est nickel et tourne bien.
J'ai vu qu'il manquait une vis à la bobine du cylindre avant donc j'en ai remis une toujours rien.
Toutes les cosses sont bien branchées.
J'aurais voulu savoir si la bobine avec les vibration n'aurait pas pu griller?
Et comment tester une bobine?
Re: Tourne encore sur un cylindre
inverse les
à ce propos,les bobines crayons sur un TL?!
elles sont insupportables d'accès ces bobines
- Eudes
- Tapette en TLR
Je pense qu'il faut que tu change le proprio du TL.
matpetit59
- département : 59
J'essayerais de les inverser demain
Au fait j'ai fait le shunt et cela indiqué c00
C'est pas de ma faute l'excés de folie avec les 700 motos mais je n'y étais pas en continu non plus je donnais des petits coups, je tiens à ma machine quand même
joujoule
- département : 17
- Moto(s) : RSV1000R 2004
As tu une fumée bizarre? couleur?
Le cylindre défectueux a t il de la compression?
matpetit59
- département : 59
Il y a eu un peu fumée à l'échappement après avoir arrêté le moteur quand je suis revenu et c'est tout.
J'ai réessayé de démarrer quand le moteur avait refroidi et oui l'échappement gauche souffle bien mais moins fort que le droit comme il n'y a pas d'explosion et il souffle froid
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
fallait pas faire des rupteur avec ta moto
matpetit59
- département : 59
Oui sa je le sais
matpetit59
- département : 59
J'ai inversé les bobines ça ne change rien.
J'ai mis une bougie dans l'antiparasite du cylindre avant, je l'ai posé sur le cadre et il y a de l'allumage quand je fais tourner le démarreur pourtant quand je retire la bougie aprés avoir fais tourner avec l'antiparasite dessus, la bougie est noyée et les gaz d'échappement à gauche sont froid.
J'ai mis ma main devant les corps d'admission, le cylindre arriére aspire mais l'avant refoule
Qu'est-ce que ça pourrait être?????
Plus jamais de ma vie j'irais dans la zone rouge
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Des fois c pas parce qu'on une etincelle qu'on a une bonne etincelle !
Tu dis avoir inversé les bobines et c tjrs pareil, donc c tjrs ton cylindre arriere qui fonctionne ?
matpetit59
- département : 59
Oui c'est toujours le cylindre arriére qui fonctionne.
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
La bougie que tu as mise etait neuve ?inverse les aussi on sait jamais.
matpetit59
- département : 59
Oui j'ai remis une neuve et j'ai même essayé de remettre l'ancienne et rien ne change.
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
Ta controlé l'ecartement de l'electrode de la neuve? essai d'inverser les bougies des deux cylindres pour voir.
