jeux aux soupapes
- xso
- département : 81
- Moto(s) : TLS1000,Bandit12,CBR900,FZR600
jeux aux soupapes
salut tout le monde,
je me suis lancé recemment dans les jeux aux soupapes du TLS ( mon mecano a entendu un cliquetis, et croyant qu'il s'agissait d'un godet qui s'ovalisait, m'a conseillé de le changer ).
cela s'est relativement bien passé, a vrai dire, je n'avais meme pas de godet déformé, du coup le cliquetis est toujours présent. par contre j'ai constaté quelque chose qui me dérange depuis:
sur la soupape d'admission gauche du cylindre avant, la pastille, au lieu de dépasser de la coupelle du ressort, etait enfoncée dedans légèrement, du coup pour faire le jeu, c'est impossible de conaitre la valeur. l'intérieur du godet a bien une petite excroissance qui permet de rentrer à l'intérieur de la coupelle pour aller chercher la pastille mais je n'ai pas moyen de savoir si la tolérance est bonne.
dans le doute j'ai essayé de mettre la taille de pastille juste au dessus mais la je n'avais plus de jeu du tout.... est ce quelque choe de normal ?
Re: jeux aux soupapes
le jeu se mesure entre la came et le godet pas entre godet et pastille (je vois pas comment faire d'ailleurs)
- Krusty
- Ronfleur chevronné
Comprends pas moi non plus comment tu as fais...
Ré-explique nous tout ça et ne redémarre pas ton moteur entre temps...
La mesure se prend avec le godet en place...
- xso
- département : 81
lol, oui!!!
j'ai bien laissé le godet !!
quand au moteur, ca fait quinze jours que je roule avec ya pas de soucis.( en realité, je n'ai rien modifié, j'ai laissé comme c'était )
il faudrait que je fasse un schéma pour etre plus clair mais je ne sais pas trop cmment m'y prendre.
en gros, je soupconne mon godet d'appuyer directement sur la coupelle du ressort au lieu d'appuyer sur la pastille car celle ci est trop enfoncée..
- Krusty
Tu dois donc avoir un jeu beaucoup trop important dans ce cas là, si ta pastille est quasi inexistante...xso a écrit :lol, oui!!!
- xso
- département : 81
ben non, meme pas...le jeu est normal..
peut etre un siege de soupape hyper tassé?
sinon connais tu l'epaisseur de cette pastille?
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
ça ferais l'inverse plutot non ?williamTLS a écrit :peut etre un siege de soupape hyper tassé?
ben non,si la soupape remonte vers l'aac en tassant son siege il faut mettre une petite pastille pour garder le jeu,non?!
l'est fatigué bandit ces jours,trop de méca!
à moins que ça soit moi,entre un TL de salon et un puzzle de ténéré
- b1200
ouais mais la apparement, la pastille est tellement petite qu'elle ne dépasse pas de son support !!! Si c'est un tassement du siege la pastille dépasserait et le jeu serait nul.
En gros faut attendre de savoir la valeur de la pastille.
- xso
- département : 81
et la pastille est une 265.
deja fine par rapport aux autres.
je pense qu'effectivement, si le siège était tassé, on aurait l'effet inverse.
je comprend pas ce qui peut faire que la queue de soupape soit si loin, calamine? queue de soupape tassée? tout ca me parait peu probable.
- b1200
si c'est une 265, elle devrait dépasser, c'est la taille qu'on met pour un controle à 40000 kms.
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
mesure l'epaisseur de ta pastille au pied a coulisse,pour avoir la bonne mesure
comme Boule puis met une pastille de taille inférieure, si le jeu augmente, c'est bon
- xso
- département : 81
c'était mesuré au pied à coulisse, pas de soucis la dessus.
pour faire ca, il va falloir que je trouve une pastille plus fine.
merci du conseil
merci du conseil
