petites questions
tls 1000 du 17
4- enfile ses bottes
département : 17
Moto(s) : suzuki tls 1000
petites questions
Message par tls 1000 du 17 » 03 oct. 2009 12:07
salut a tous.je fais appel a vos connaissances afin de savoir si il est possible de monter un moteur de sv sur un tls de 99 et si oui y a t il des modifs et lesquels.merci ...
Re: petites questions
Message par Eudes » 03 oct. 2009 12:14
Il me semble que ce n'est pas possible.
Les points d'ancrage ne sont pas les mêmes.
Tu as en moteur compatible plug'n'play:
- tls :albino:
- tlr
- bimota sb8
Message par williamTLS » 03 oct. 2009 12:37
- cagiva raptor et navigator :mrgreen:
je crois que le moteur du SV1000 n'est pas compatible avec le cadre TL ,il est plus large au niveau de sa fixation arrière basse qui sert d'axe de bequille .
sinon pour Eudes:hier curieusement une prise n'etait pas branchée :oops:
Message par Eudes » 03 oct. 2009 13:00
Ca va mieux quand tous les capteurs sont branchés. :lol:
tls 1000 du 17
département : 17
Message par tls 1000 du 17 » 03 oct. 2009 16:43
ok merci.en si je commence a refflechir a un eventuel changement du moulin c est qu il se pourrait qu elle me fasse un axe de piston arriere du moins d apres le premier garagiste que j ai fais.mon garage suzuki me dit que non.usure classique du bi cylindre d apres eux.en attendant mon moulin fait un bruit qui me rend fou :( .un cliquetis qui augmente au fur et a mesure que le moteur tourne vite.je n entend plus que ça.j ai rien contre l espagne mais les castagnettes ça va cinq minutes....
Message par williamTLS » 03 oct. 2009 17:55
il y a le classique bruit de decompresseur peut etre!
par contre si c'est bien un axe de piston attention au cylindre!! au pire j'en ai quelques uns mais ça doit pas etre bien cher ça!
ou bien c'est une bielle qui se balade sur le vilo... :?
matpetit59
département : 59
Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Message par matpetit59 » 03 oct. 2009 19:29
Dépose ton moteur et démonte le avant que ça casse :roll:
http://www.lesamismotards.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
