fourche tls ou tlr? (posté aussi sur forumtl1000)
madman
Moto(s) : TL1000s - KTM 990 SMT
Message par madman » 02 oct. 2009 20:19
après avoir entendu le diagnostic de suzuki concernant un leger impact a l'arriere du tube fourche;
"ben la l'impact est trop gros pour le rattraper donc faut changer le tube m'sieur et la ca coute 300€ pièce"
Blue_Colorz_PDT_09 Blue_Colorz_PDT_07 Blue_Colorz_PDT_09
provoquant une deterioration du joint spy et donc une bonne grosse fuite;
j'ais acheté une fourche de gsxr en depannage pour pouvoir descendre dans le sud sans problème et j'ais trouvé un mec qui m'a vendu un "tube de fourche de tls" pour pas cher donc j'ais sauté sur l'occasion je viens de le recevoir et voici une photo des deux tubes cote à cote
  • EXIF: OLYMPUS IMAGING CORP. (u750,S750) | 6.4mm | 1/30s | f/3.3 | ISO 100[/LIST
    on peut voir plusieurs differences en plus de la hauteur totale differente de 1.5 cm donc je me demande si :
    - c'est moi qui ait une fourche differente ou si c'est lui qui en a une de gsxr ou d'un tls d'un autre millésime?
    - si ca vien d'un gsxr est ce que les tubes ont la meme longueur?
    - si elle est differente peut on les remplacer et qu'elle conséquence cela a t-il sur les réglages?
    merci d'avance au mécano en herbes et a goeland qui je suis sur doit avoir la réponse dans l'immensité qu'est sa science infuse Blue_Colorz_PDT_09 Blue_Colorz_PDT_09
    apparemment c'est un fourreau de tlr dnc la question qui reste est la longueur du tube?
Re: fourche tls ou tlr? (posté aussi sur forumtl1000)
Message par Eudes » 02 oct. 2009 20:28
Ca ressemble effectivement à un tube complet de TLR sur la gauche.
Pour les longueurs:
- TLR : 717
- TLS : 732
Te faut les 2 tubes identiques. Comme différence tu as aussi les compressions et les détentes qui se règle au clic alors que le TLS n'a pas de clic (réglage au tour)
Si c'est un GSXR, de toute tu n'auras pas le bon diamètre du tube au niveau du Té inf.
Message par GHOSTDRIVER » 02 oct. 2009 22:44
il me semble aussi , que ce soit un tube de TLR .
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 02 oct. 2009 23:18
Comme les copains :albino: , ça doit (c'est) un bras de fourche de tlr .... :angel4:
L'encyclopédie de mer (goeland) devrait comfirmer dés son retour au nid ... :lol:
La mécanique est ton ennemie.
Message par GHOSTDRIVER » 03 oct. 2009 08:20
raeg a écrit :Comme les copains :albino: , ça doit (c'est) un bras de fourche de tlr .... :angel4:
tu aurais pu etre joueur en disant un TLS! :mrgreen:
raeg
département : 87
Message par raeg » 04 oct. 2009 13:36
Si c'est pour me faire traiter d'ignare ,non merci :alien:
Message par GHOSTDRIVER » 04 oct. 2009 15:02
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :angel4:
Message par goeland_ » 05 oct. 2009 13:14
ce qui est sur : ce n'est pas une S
je regarde ce soir si c'est une R ou peut etre GEX
de toute facon, c'est pas compatible avec la S ou il faudrait les 2
regarde le diametre au niveau du té inf, c'est une bonne indication : la S et la R font 55 mm
Message par williamTLS » 05 oct. 2009 19:34
ben si,peut etre en remontant le tube le plus long au dessus du té sup! :oops:
Message par goeland_ » 05 oct. 2009 20:48
a priori ca correspond a un tube de R
william, t'es serieux ??????????????????????
Message par GHOSTDRIVER » 05 oct. 2009 22:40
il y a une a une fourche de buse la:
viewtopic.php?f=15&t=15784" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par williamTLS » 06 oct. 2009 06:59
beh nan :lol:
Message par GHOSTDRIVER » 06 oct. 2009 08:51
williamTLS a écrit :beh nan :lol:
trop tard , il l a deja monte !
