Comment regler mon bitubo sur mon tlr ???
newyork1997
Moto(s) : TLR 1000 1999
Message par newyork1997 » 13 oct. 2009 12:13
Bonjour a tous,
je souhaiterais regler mon amorto arriere bitubo car qd je prends un trou ou autre j'ai l'arriere qui rebondit... je n'y connais rien en amorto donc si qqun pouvait m'aider cela serait super sympa ???
Peut etre aussi que mon bitubo a besoin d'etre reconditionne, je ne sais pas.
Merci de vos reponses.
A+
Re: Comment regler mon bitubo sur mon tlr ???
Message par b1200 » 13 oct. 2009 13:05
desserre la vis de compression, note de combien de cran tu modifie à chaque fois pour savoir ou tu en est.
newyork1997
Message par newyork1997 » 13 oct. 2009 14:41
euh merci b1200 mais c'est laquelle et elle se situe ou ???
Message par b1200 » 13 oct. 2009 15:41
Je ne sais pas, j'ai un emc avec une vis qui gére détente et compression :albino:
Message par goeland_ » 13 oct. 2009 20:22
sur le bitubo la compression est sur la bonbonne
la detente sur la tige de l'amortisseur
Message par b1200 » 13 oct. 2009 21:20
je me doutais qu'il aurait un volatile qui répondrait :mrgreen:
newyork1997
Message par newyork1997 » 23 oct. 2009 14:24
Salut a tous,
bon j'ai devisser au max c'est a dire au cran 12 (j'etais a 9 avant) mon bitubo. Cela va largement mieux mais etant au max que dois je faire par la suite...faire des reglages autres ou l'envoyer en reconditionnement ???
A+
Message par goeland_ » 23 oct. 2009 15:17
il faut certainemen que tu desserres le ressort : enleve 1 ou 2 mm maxi (soit 1 à 2 tours sur la bague)
newyork1997
Message par newyork1997 » 01 nov. 2009 09:27
euh le ressort... il y a deux bagues, une en haut et une en bas, c'est laquelle que je dois desserrer ???
Message par goeland_ » 01 nov. 2009 16:56
celle du haut
celle du bas c'est la détente :mrgreen:
Message par williamTLS » 01 nov. 2009 18:43
ah bah tien un presque voisin téèliste!je peux te filer un coup de main,ça te couteras un tout de TLR,ben oui j'ai jamais fait de tour de TLR moi! :lol:
Message par motardsapien » 02 nov. 2009 17:45
moi je galère trop avec toutes ces vis et autres ! et ça bouge dans tout les sens depuis des années , j'm'habitue :? :? :? sans rire les gars je compte sur certains pour me faire une vrai explication l'hors du repas des membres :mrgreen: :mrgreen: avant l'apero bien sûr :drunken: :drunken:
Message par b1200 » 02 nov. 2009 21:27
Les réglages ne se font que pendant l'apero c'est obligatoire :mrgreen:
Message par sml » 03 nov. 2009 00:10
newyork1997 a écrit :je souhaiterais regler mon amorto arriere bitubo car qd je prends un trou ou autre j'ai l'arriere qui rebondit... je n'y connais rien en amorto donc si qqun pouvait m'aider cela serait super sympa ???
Euh, tu fais quoi le 13 novembre au soir ?
Parce qu'au VTSC, le setting de suspension à l'heure de l'apéro, on sait faire !
Le Bitubo que t'as, je l'avais racheté à Fofo et fait reconditionner chez Formule Top fin 2004. La bécane devait avoir dans les 40 kbornes à l'époque. Donc ouais, sans doute qu'un petit reconditionnement ne ferait pas de mal...
De mémoire, pour obtenir un résultat potable j'avais du serrer la détente à fond (la bague en bas du ressort), et mis la compression sur 9 ou 10.
Je n'avais pas touché à la précontrainte, par contre.
Dernière modification par sml le 03 nov. 2009 18:25, modifié 1 fois.
newyork1997
Message par newyork1997 » 03 nov. 2009 17:55
Salut sml,
ok je vais essayer ca, si cela ne resoud rien, je vais le reconditionner, de toute facon cet hiver j'ai reglage soupapes, helicoiles sur culasse avant pour l'echappement donc amorto en plus...
