probléme de freinage avec un maitre cylindre brembo pr19
romaindu24
Moto(s) : 1000TLS 2001,600 FZR R GENESIS
Re: probléme de freinage avec un maitre cylindre brembo pr19
Message par romaindu24 » 04 janv. 2010 13:01
tlrica a écrit :bon on va essayer autre chose: je veux parler de la sportive de chez yamaha en 1000 yzf.....
MDR DSL
ok je comprend mieux je ne savais pas qu'on lui donnais ce nom !!
le probleme c'est qu'elle freine pas aucun mordant rien c'est dangueureux
vive le couple des twin's .mais à quand une ducat's 996S pour moi
Message par Boule » 04 janv. 2010 13:32
bin si tout est d'origine normal que tu ai pas de mordant,colle lui de bonnes plaquettes et nettoye les etriers ,change le liquide et tu auras 1 meilleur mordant :D
bonanza
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : TL1000S 97
Message par bonanza » 05 janv. 2010 10:22
tlrica a écrit :salut, moi sur mon tlr de piste j'ai monté des étriers de aspirobroyeur car les tokico d'origine (pardon c'est une fourche de gsxr k5, j'avais pas précisé) devenaient spongieux dès qu'ils étaient chaud, c'est à dire à partir de 15 min de roulage. j'avais tout essayé avant: maître cylindre, durites, plaquettes... et c'était les étriers.
en me renseignant, j'ai vu que beaucoup de mec en gsxr mettaient des étriers de aspirobroyeur ou r6, radiaux ou pas (étriers avec les ecrous bleus ou jaune anodisé).
tu en trouve d'occase sur le net pas trop cher.
salut,
pour ma part j'ai maitre cylindre d'origine,durite avia,disque beringer fonte,étrier 6 piston gsxr ça freine très bien (trop bien même!!!) par contre je comprend maintenant l'effet de poignée spongieuse que je ressent avec ton explication tlrica.Je pensait que ça venait du maitre cylindre d'origine.
le crapaud buffle
Message par goeland_ » 05 janv. 2010 11:43
oula, c'est un peu le souk ce post ....
D'abord quand les freins fonctionnent mal et avant de sortir la grosse cavalerie :
Vérifier que les plaquettes + LdF soient ok : rappel une vidange de LdF c'est préconnisé tous les 6 mois (DOT 5.1), et tous les 1/2 ans DOT 4 !!!!
Les plaquettes : privilégier les plaquettes d'origines suzuki ou Kawa ou de marques connues : Brembo, Carbone Lorraine, EBC,.... évitez les inconnues chinoises
Ceci dit suivant la facon la facon de freiner, les résultats peuvent varier : ex en piste les SBK3 ne supportent pas de passer la mi-usure
Les M2, toujours en piste, fonctionnent mal...
Nettoyage des pistons d'étriers : c'est long, c'est chiant, mais c'est efficace
Remplacement des joints : indispensable en cas de doutes ! mais à faire par un pro ou bonne connaissance nécessaire (c'est un élément de sécurité !
Après, ce qui commence à couter cher :
Durites avia mais avec une purge correcte ! (même remarque a faire par un pro ou avec le bon matériel !)
Etriers : les 6 pistons du R sont un argument marketing et montés avec le MC de 14 du TLS c'est .... un peu suicidaire
Bref, ils sont beaux, gros mais pas vraiment utiles
le MC : 14 sur le S, 16 sur le R
Mettre un PR19, c'est avoir un freinage très "musclé" peut être trop sur la route avec les 4 pistons du S
2 options connues : le Brembo (brutal), le Nissin (plus "mou", moins cher)
Les radiaux : ca marchent très bien mais il faut avoir la fourche qui va avec, les bonnes plaquettes et sur les premiers radiaux suz prévoir de changer les 6 vis d'assemblage, elles peuvent avoir tendance à s'allonger
Donc voila, soyez pragmatiques et on ne joue pas avec les freins !!! ou alors privilégiez la roulette russe, c'est aussi efficace et on peut récupérer les pièces de TL en meilleure état :angel4:
Message par GHOSTDRIVER » 05 janv. 2010 12:03
Amens !
romaindu24
Message par romaindu24 » 05 janv. 2010 22:31
goeland_ a écrit :oula, c'est un peu le souk ce post ....
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: AMEN
bonanza
11- premier virage
11- premier virage
Message par bonanza » 06 janv. 2010 18:00
Pour ma part pas amène d'abord je suis athé (perso
nne n'est parfait) ensuite peux être que je suis l'exeption qui confirme la règle mais j'ai un maître cylindre de TLS avec comme stypulé dans mon précédent poste, durite avia, disque beringer fonte, étrier 6 pistons de 750 GSXR et ça freine du feux de dieux.mon seul petit soucis c'est une poignée spongieuse.Pour le reste je suis d'accord avec maître goéland
le crapaud buffle
Message par goeland_ » 06 janv. 2010 19:08
ben oui... poignée spongieuse..... :drunken:
si tu mets un 16 de R tu retrouveras un touché ferme... après chacun ses gouts :angel4:
romaindu24
Message par romaindu24 » 06 janv. 2010 22:08
perso je garde tout ce que j'ai dessus mais je vais faire une bonne purge du circuit verifier les étriers et plaquettes
Nico
Moto(s) : TLS
Message par Nico » 07 janv. 2010 14:37
romaindu24 a écrit :perso je garde tout ce que j'ai dessus mais je vais faire une bonne purge du circuit verifier les étriers et plaquettes
:thumbleft:
Voilà qui est sage
romaindu24
Message par romaindu24 » 07 janv. 2010 19:40
Nico a écrit : :thumbleft:
Voilà qui est sage
merci :mrgreen: :mrgreen:
