ralenti à 2000-3000 tours sans raison sur tls: au secours!!!
tlrica
500 gpz
1000 Gex piste
Message par tlrica » 18 janv. 2010 20:21
Bonjour,
j'ai le ralenti qui plafonne à 2-3000 tours, actionner la vis de ralenti ne sert à rien et le code panne est C00 (c'est à dire rien...). Sur un tls de 97.
est-ce que quelqu'un a un conseil? Merci d'avance les gars :wink: :wink: :wink:
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Re: ralenti à 2000-3000 tours sans raison sur tls: au secours!!!
Message par matbes » 18 janv. 2010 20:25
Peut etre le starter bloqué.
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 19 janv. 2010 08:59
+1 c'est la plage de regime du starter donc a verifier
Message par goeland_ » 19 janv. 2010 09:03
quand tu as vérifié les codes erreurs, tu as pu voir également le "-" correspondant au réglage TPS
si il était en position supérieure, il y a des chances que ton accélérateur de ralenti (ou starter) soit effectivement bloqué
si il était en position centrale (normale), tu as sans doute les corps d'injection qui se sont démanchés des pipes d'admission ou de la boite à air
tlrica
500 gpz
1000 Gex piste
Message par tlrica » 20 janv. 2010 12:35
merci, je vais vérifier dès que je peux, c'est la meule d'un pote. je vous tiens au jus.
goeland tu es vraiment trop fort :mrgreen: :mrgreen: une vrai bible du tl! :thumbleft:
tlrica
500 gpz
1000 Gex piste
Message par tlrica » 22 janv. 2010 22:01
bonsoir!
c'était bien le système du starter qui ne revenait pas à sa place et le cable qui est complètement mort et qui coince dans sa gaine.
pas accessible le starter sur la rampe d'injection :?
encore merci pour m'avoir guidé :thumbleft: gaaaaz!
