Systeme PAIR!!!
charliminus
département : 55
Systeme PAIR!!!
Message par charliminus » 22 janv. 2010 17:14
Salut a tous,
Voila on m'a parlé du systeme PAIR sur TLR, je voulais savoir si elles en etaient toutes equipées, ce que ça apporté vraiment de l'enlever ou de le laisser et quels reglages y a t-il a faire apres les trvaux de demontage du systeme??
merci de vos reponses
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: Systeme PAIR!!!
Message par raeg » 22 janv. 2010 18:30
charliminus a écrit :Salut a tous,
A ma connaissance, les tl r ou s n'on jamais étés équipé de ce systéme, les moteurs air-huile de suzuki (gsxr,bandit,gsxf) ont reçus ce systéme de dépolution ....(les tl bénéficient de l'injection qui permet un dosage de carburant plus précis)
Sur le 600 bandit de mon fils, le pair à été suprimé, de là à dire que la moto tourne mieux :drunken:
Pour rappel il s'agit d'injecter de l'air (filtré :albino: ) à la sortie des conduits d'échappements sur la culasse pour créer une post combustion des gazes imbrulés.
(Donc supression théorique des hydrocarbures imbrulés :roll: )
La mécanique est ton ennemie.
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Re: Systeme PAIR!!!
Message par matbes » 22 janv. 2010 18:39
Je crois que ce systeme existe bien sur les TL mais chez les ricains. Il me semble que Goeland en a deja parlé quelque part.
charliminus
département : 55
Re: Systeme PAIR!!!
Message par charliminus » 22 janv. 2010 18:44
http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=6& ... ir#p805180" onclick="window.open(this.href);return false;
raeg
département : 87
Re: Systeme PAIR!!!
Message par raeg » 22 janv. 2010 18:48
matbes a écrit :Je crois que ce systeme existe bien sur les TL mais chez les ricains. Il me semble que Goeland en a deja parlé quelque part.
Allo Goeland ?
Précise nous tout ça :?
raeg
département : 87
Re: Systeme PAIR!!!
Message par raeg » 22 janv. 2010 18:57
Ils parlent des sv ?
Les fondements écologistes n'étaient pas aussi radicaux à l'époque des tl :mrgreen:
(Le co2 est plus dangereux maintenant :mrgreen: )
Re: Systeme PAIR!!!
Message par goeland_ » 22 janv. 2010 19:47
tout le monde a raison :lol: :
Les TL francais n'ont jamais été équipés de PAIR, je crois que certains allemand ou suisse peut être (à confirmer)
Les raptor sont équipés par contre
Les derniers R américain l'ont été aussi.
Ce qui est cependant curieux, c'est que dés 97, il y a sur la fonderie de la culasse (à coté de l'échappement) l'empreinte nécessaire à l'installation, peut etre qu'a la conception, il a été avait été prévu soit des carbus, soit suz était pessimiste par rapport à l'injection ???
bref, les ricains en général l'enlève car ca crée les mêmes symptomes que le joint d'échappement arrière fatigué
vala, ce que j'ai pu voir :angel4:
charliminus
département : 55
Re: Systeme PAIR!!!
Message par charliminus » 22 janv. 2010 19:59
raeg
département : 87
Re: Systeme PAIR!!!
Message par raeg » 22 janv. 2010 20:10
goeland_ a écrit :tout le monde a raison :lol: :
il est certain (maintenant que tu le dis) que Mr suzuki ,dans son cahier des charges était obligé de fournir ce systéme à certains pays (d'ou la fonderie prévue 8) )
Les japonais sont trés forts pour l'anticipation :lol:
En tout cas, Charliminus, si ta moto est française le pair ne t'ennuiras pas... :lol:
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Re: Systeme PAIR!!!
Message par Xav ProTwin » 22 janv. 2010 20:48
Petite pierre à l'édifice :
Lors de chacune de mes préparations moteurs sur mitobanc de puissance, supprimer ce système PAIR était la toute première étape
(et parfois la seule !) pour grappiller les premiers chevaux sur les moteurs modernes !
C'est bien sûr pas énorme, mais cela peut varier, suivant les marques et les configurations moteurs, de 1 à 3 chevaux (grand maximum - courbes de puissance à l'appui !).
Voilà ce que je peux vous dire sur 3 ans de prépa et à raison de 1 à 3 prépas par semaine.
Donc oui allons-y ! ça coûte rien !
Xav
PS: Pour comparer dans l'automobile, le système type EGR, de recyclage des gaz d'échappement, lui par contre, encrasse gravement les moteurs ! A SUPPRIMER à tout prix si possible !
Re: Systeme PAIR!!!
Message par goeland_ » 23 janv. 2010 03:42
en plus les systemes de recirculation d'air style PAIR fausse la lecture d'une sonde lambda lors du passage au mitobanc....
par contre les EGR (moteur diesel) fonctionne mais supporte pas bien les petits trajets à froid répétés
charliminus
département : 55
Re: Systeme PAIR!!!
Message par charliminus » 24 janv. 2010 05:05
ma becane est belge :)
Re: Systeme PAIR!!!
Message par goeland_ » 24 janv. 2010 10:01
si tu veux etre sur, tu regardes si il y un petit tube chromé ou inox qui sort de la culasse avant coté droit tout pres de la sortie du collecteur et qui qui suit le cylindre vers l'arrière :wink:
charliminus
département : 55
Re: Systeme PAIR!!!
Message par charliminus » 24 janv. 2010 10:37
je gueterais ça a l'occaz
Re: Systeme PAIR!!!
Message par Alex_tlr » 28 janv. 2010 13:33
moi ce que je sais c'est qu'il faut une sacré PAIR pour rouler avec un tlr :D
