question au volatile 2 le retour de la vengeance
four
Message par four » 23 janv. 2010 15:08
salut,
quand mon tl reste longtemps sans tourner j'ai toujours la bougie du cylindre ar qui lache quand je la redemare !
qu'elle soit neuve ou pas
ca peut venir d'ou ? :shock:
éleveur de gourdasse
Re: question au volatile 2 le retour de la vengeance
Message par goeland_ » 24 janv. 2010 01:35
faut pas peter quand tu montes sur le TL... il a le cylindre arrière sensible du groin :angel4:
four
Message par four » 24 janv. 2010 09:50
t'es con ! :mrgreen:
bon sinon t'as une idée pourquoi elle me claque souvent cette bougie ?
Message par goeland_ » 24 janv. 2010 10:03
ben nan... :|
peut être un fil de bougie ou un antiparasite poreux ou fissuré ?
mais sans conviction ... :oops:
four
Message par four » 25 janv. 2010 09:52
en clair tu m'aides pas la ! :cry:
si y'en a un autre qu'a une idée ?
parce que le goeland est une poule mouillée !
:mrgreen:
Message par GHOSTDRIVER » 25 janv. 2010 11:27
ton tl tu le gare ou ?
et la bougie a quel tete quand elle morte , ça peut venir d'un mauvais reglage !
four
Message par four » 25 janv. 2010 17:28
je le gare ou ? :mrgreen: DT.... :mrgreen:
non serieusement dans mon garage
mal reglé ? oui surement on peux pas dire qu'elle tourne super bien au ralenti et j'ai jamais réussis a regler le capteur tps ( xav protwin non plus !)
mais elle ne cale pas quand elle est chaude donc ...
je pense a un mauvais reglage aussi mais pourquoi elle claquerai la bougie ?
Message par GHOSTDRIVER » 25 janv. 2010 20:15
ton garage , il est chauffe ?
et ta bougie est de quel couleur quand elle est morte ?
four
Message par four » 26 janv. 2010 07:46
non le garage il est pas chauffé, isolé mais pas chauffé ( eh oh je bosse pas chez EDF moi)
la bougie elle est noir donc trop riche non ?
en revanche si la batterie est pleine charge elle demarre plus facilement et pas de claquage de bougie
remarque t'as qu'a passé la voir ! :mrgreen:
