Help- vis kc cylindre av.
- GHOSTDRIVER
- département : 38
- Moto(s) : TL1000R 98
Re: Help- vis kc cylindre av.
non , je pensais vis ou goujon , inox ou acier ,et a quel couple ?
et je demonte surtout pour mettre la ligne yosh .
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
tu parle peut-étre des vis qui vont remplacer celles en "acier à ferrer les ânes ?GHOSTDRIVER a écrit :Bon , quand j'aurai sorti les miens , Je dois remonter quoi EXACTEMENT ????
Donc comme Goéland, vis inox (avec graisse ht
cephise
- 12- première ballade
- département : 21
+ 1
...micka
...micka
- GHOSTDRIVER
- département : 38
et vous aves la ref qui va bien ?
CHC M8x25 en A2 ou A4
avec un percage radial diam 3 mm dans la tete pour passer le ressort
apres graisse molykote ou cuivre (ht température), le couple normal est 23 N.m mais il n'y a pas de besoin de serrer autant puisque les ressorts font sécurité
avant montage un délicat léger coup de taraud dans le filetage de culasse pour le "nettoyer" des traces de corrosion et de cochonnerie
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Merci
j'aurai besoin d'une presicion:
sur le A2 , A4 ça corresponds a quoi ? ( type de l'inox )
le pas de filetage M8 est du standard europeen
( je demande la precision car j'ai deja utlise professonnellement des pas us , uk et coniques
et pour le couple de serrage donc 20 N.m c'est suffisant ?
raeg
- département : 87
pour les nuances d'inox: http://fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydable" onclick="window.open(this.href);return false;
a2, c'est du 304 (largement suffisant pour fixer des échappements
a4, ce doit étre du 316
Le M8 est un pas iso (8x125)
cqfd
- nihily
- département : 29
- Moto(s) : TL1000S
alors : au vu du prix qu'il me faudrait mettre pour acheter le matos manquant,
le kilo que j'vais perdre à suer en pensant que si j'me loupe....
et étant donné le prix annoncé par mon mécano...pour un boulot garanti et propre (il m'a donné la m^me methode que vous ,graisse cuivrée etc....), bref j'en ai pour une 60aine d'euros(70max)!
Lui demanderai des vis inox donc ....et roule ma poule
- nihily
- département : 29
- Moto(s) : TL1000S
bon ben même le mécano n'a pas réussi à desserer la 2eme vis, donc bien m'en a pris de laisser ça aux pros., j'y retourne la semaine prochaine pour l'extraction des 2 vis et taraudage etc.... et du coup changement des joints du collecteur (ce à quoi je n'avais absoluement pas pensé
...j' apprends,j' apprends.....
- FloTLS
- département : 86
Alors t'a réussi?
- benben
- 21- grosse frayeur
la molybdène pas pour ces vis là...Eudes a écrit :Pour le remontage, utiliser de la graisse de molybdène et serrer au couple.
Pour déserrer, taper dessus pour décoller les filets et après prier.
- nihily
- département : 29
- Moto(s) : TL1000S
AYé
Un soucis de moins , nouveaux guns en place et tout et tout.....
Plus qu'à la nettoyer, et mettre une 'tite tof'
