code C41 ?
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 06 mars 2010 17:59
GHOSTDRIVER a écrit :et entre 3 et le - de la batterie ?
Heuuu :roll: 3 c'est orange/white ou yellow/blue?!???! bah oui j'ai décossé le coupleur à un moment donné, alors j'ai peut-être perdu le fil là :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Viva la Granda Vida!!!
romulus
Re: code C41 ?
:lol: :lol: :lol: Ouais je sais je fais mon gros boulet là! :roll: :oops:
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: code C41 ?
Message par raeg » 06 mars 2010 18:07
Bonne question .... :mrgreen:
La mécanique est ton ennemie.
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 06 mars 2010 18:11
romulus a écrit : Heuuu :roll: 3 c'est orange/white ou yellow/blue?!???! bah oui j'ai décossé le coupleur à un moment donné, alors j'ai peut-être perdu le fil là :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Si en plus tu mélange les fils dans les connecteurs....(ça va pas étre simple, je te rappel que je n'ais qu'un tls sous la main :roll: )
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 06 mars 2010 18:22
Relai déconnecté et circuit sous tension :
Tension entre 3 et 4 : 5,7V
Tension entre 3 (que j'ai branché sur Y/B direction le CDI) et la masse : 0,0 V
Tension entre 4 (que j'ai branché sur O/W direction le faisceau avant) et la masse ; 11,8 V
Relai connecté et circuit sous tension :
Tension entre 3 et la masse : 11,8V
Tension entre 4 et la masse : 11,8V
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 06 mars 2010 18:26
romulus a écrit :Relai déconnecté et circuit sous tension :
Tension entre 3 et 4 : 5,7V tu est sur que les fils sont a leurs emplacement d'origine ?
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 06 mars 2010 18:28
J'en appelle aux possesseurs de tlr pour comfirmer les couleurs de fils sur le connecteur du relai de pompe a essence :drunken:
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 06 mars 2010 18:39
Peu importe l'emplacement des cosses dans le coupleur pour cette mesure précise, puisqu'il s'agit de la tension directe entre 3 et 4 (O/W et Y/B), le relai n'est pas connecté :wink:
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 06 mars 2010 18:48
romulus a écrit :Peu importe l'emplacement des cosses dans le coupleur pour cette mesure précise, puisqu'il s'agit de la tension directe entre 3 et 4 (O/W et Y/B), le relai n'est pas connecté :wink:
D'un coté: la commande du relai (bobine)
de l'autre : la puissance (alimentation de ta pompe a essence)
Tu me donne des couleurs de fils, mais tu me dit aussi que tu a desossé le connecteur, :? Les fils sont ils au bon endroit :?:
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 06 mars 2010 18:55
Oui en ce qui concerne l'alimentation de la bobine d'un coté, et celle de la pompe de l'autre, elles sont au bon endroit, c'est sûr, ceux dont nous parlons 3 et 4 (ou O/W et Y/B pour moi) ce sont bien les deux câbles d'alimentation de la bobine, là-dessus y'a pas de doute :thumbleft:
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 06 mars 2010 18:57
Et j'ai 5,7 V entre les deux câbles d'alimentation de la bobine... :?
Re: code C41 ?
Message par GHOSTDRIVER » 06 mars 2010 20:47
C'est ce fil qui te faut doubler jusqu'au - de la batterie et apres si tu refais le test entre 3 et 4 .
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 07 mars 2010 21:17
que dire de plus :?: :roll: :roll:
romulus
Re: code C41 ?
Message par romulus » 09 mars 2010 11:18
Saluuut les p'tites lolottes :cheers: :cheers: :cheers: RE! :mrgreen: Et oui vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis dimanche soir car....elle re-roule depuis dimanche soir, puis je suis parti directe récupérer ma combi que j'ai fait réparer suite à ma dernière chute, et je viens seulement de rentrer de chez la couturière!!!... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Autant dire que je suis heureux :lol: :lol: :lol: Donc je n'ai tjrs pas trouvé excatement d'où venait le problème, mais en tout cas j'ai mis une belle masse depuis la fameuse prise 3 du relai, le fil yellow/blue donc, et voilà, ça fonctionne :cheers: Merci pour tout vos conseils les gars, sans vous j'y serait pas arrivé :thumbleft: J'ai fait ça proprement, c'est du provisoire, mais ça peut tenir indéfiniment à priori, maintenant à vous de me dire s'il est absolument indispensable de trouver le réell problème ou est-ce que je peut la laisser comme ça avec la masse rajoutée sur le câble?? :roll: Ca craint sur le long terme ou pas? Merci encore les couilles molles, j'ai fait d'une pierre trois coups :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
raeg
département : 87
Re: code C41 ?
Message par raeg » 09 mars 2010 11:29
Et ben voila, ça remarche... :mrgreen:
Au risque de ma répetter, tu a un probléme de connectique (mauvaise masse puisque résolu par une masse aditionelle)... mais tu peut rouler comme ça sans problémes, le seul risque c'est que quelque chose d'autre te fasse des siennes dans le circuit électrique :wink:
