Salut,,
J'ai monté un carter en alu taillé dans la masse au niveau de mon PSB et la problème, y a plus rien qui marche sur mon compteur kilomètrique !!! Et dès que je remonte le carter d'origine tout re-fonctionne correctement. Y a t'il un réglage particulier ?
Merci davance.
Probleme réglage cache PSB en alu taillé dans la masse
Re: Probleme réglage cache PSB en alu taillé dans la masse
tu es sur que c'est un cache destiné au S ?
as tu une photo de ta piece
le capteur passe en face de la cible?
vu les photos que tu m'as envoyé, c'est un cache de R, je ne sais plus si il est compatible avec le S
Par contre il y a 2 filetages possibles sur le carter pour la vis du haut. Tu as essayé les 2 positions ?
- FloTLS
- département : 86
Je n'ai fait pas fait attention, j'y regarde et te tiens au courant merci !!!!
