Bon voilà je me retrouve en panne de batterie pour la deuxième fois en 3 jours, cette fois j'ai pris soin de tomber en panne devant mon immeuble
Le truc c'est que je n'ai pas de tension régulée moteur tournant et du coup la batterie fournit jusqu'à épuisement. Après ma première panne j'ai déconnecté le régulateur et testé les phases de l'alternateur, RAS. Pour ce qui est des tensions aux différentes bornes du pont de diodes j'ai pas pu les vérifier car multimètre HS sur cette fonction.
J'ai mis un coup de nettoyant contact sur les différentes cosses et là oh miracle j'avais à nouveau de la tension générée moteur tournant (entre 13V et 14V suivant le régime).
Mais comme là ça recommence j'aimerai vérifier l'épissure, ou la liaison tout du moins, entre la sortie régulateur et le + batterie, mais pas moyen de trouver où ça se passe...
quelqu'un peut me rencarder ?
C'est quand même bizarrement foutu le faisceau de la TL !
